Allumer en même temps 2 lampes avec détecteur intégré
Conseil Réparation électrique : Allumer en même temps 2 lampes avec détecteur intégré
Bonsoir, j'ai installé 2 lampes avec détecteur à chaque extrémité de mon allée et une lampe normale au centre de l'allée, or celle-ci reste allumée en permanence, que faut-il faire pour que cette dernière soit commandée par une ou l'autre lampe avec détecteur et que les 3 s'allument en même temps ?
Merci pour vos réponses.
15 juin 2010 à 21:40
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. Il y a un mauvais branchement quelque part.
Si les luminaires sont avec détecteur incorporé il n'y a peut être pas possibilité d'en commander plusieurs en même temps.
L'utilisation de plusieurs détecteurs déportés pour commander de multiples lampes est expliqué dans la notice du détecteur Luxomat disponible en question n°8252.
16 juin 2010 à 23:55
Conseil Dépannage 2 Electricite
A la sortie du détecteur placer une boite de dérivation étanche et alimenter vos deux tubes à partir de là.
Bon travail.
Bon travail.
22 avril 2013 à 09:18
- 1. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 3. Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes en même temps.
- N°15364 : Bonjour. Je voudrais avoir un schéma pour l'installation d'une nouvelle ampoule sur un circuit déjà existant alimentant déjà une ampoule par l'intermédiaire de la boite de dérivation déjà existante. Il s'agit...
- 4. Détecteur de mouvement lampes et marche forcée
- N°23061 : Bonjour. Petit casse tête pour mon installation extérieure. J'ai 2 lampes sur ma terrasse et 1 sur le côté de la maison, je souhaite installer un détecteur de mouvement près du portail qui allume les 3 lampes en même...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Allumer lampes différentes par appuis successifs sur même bouton poussoir
- N°8477 : Bonjour à tous, Dans une grande pièce, j'ai plusieurs lampes de plafond qui sont actuellement pilotées par le même télérupteur, à partir de différents boutons poussoirs. Les alimentations des lampes ainsi que les boutons...
- 7. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 8. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
