Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes en même temps.
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
15364
Question branchement électrique : Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes en même temps.
Je voudrais avoir un schéma pour l'installation d'une nouvelle ampoule sur un circuit déjà existant alimentant déjà une ampoule par l'intermédiaire de la boite de dérivation déjà existante.
Il s'agit d'améliorer l'éclairage de la descente de cave qui ne comporte qu'une seule ampoule en bas de l'escalier, je voudrais donc ajouter une ampoule en haut.
Merci de votre aide.
06 avril 2016 à 10:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
À ce jour 72 922 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Immobilisation Voiture. Photo Patrice Faro
06 avril 2016 à 11:22
30 030 messages
Bonjour. Il faut vous repiquer sur la lampe actuelle, ce qui ne nomme "branchement parallèle".
Dans la boite de dérivation, il faut donc retrouver le neutre direct à la lampe, normalement bleu, et la phase coupée qui vient de l'interrupteur.
Le repérage de la couleur des conducteurs qui alimentent la lampe peut vous aider à les retrouver dans la boite.
06 avril 2016 à 11:37
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 4. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 6. Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes séparément
    N°6255 : Bonjour, je veux alimenter 2 lampes séparément avec un interrupteur double, un bricoleur pourrait-il me fournir un schéma de branchement. Avec mes remerciements.
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Schéma câblage interrupteur pour allumer 2 lampes en même temps. >>>
