Temporisation sur gâche électrique portillon
Questions / Réponses Électricité : Temporisation sur gâche électrique portillon
J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette.
Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon entrée.
Donc si j'ai bien compris, le BP va envoyer une impulsion à la gâche et la déverrouiller.
Ce que je souhaiterais, c'est que la gâche ne se déverrouille que pour un laps de temps (1 minute par exemple), puis se reverrouille seule, après 1 minute, même si personne n'est entrée...
Cette 'option' de temporisation, vient t-elle de la gâche ? Ou du tableau électrique (via 1 transfo ou autre matériel)
Quelles sont les solutions pour y arriver ?
Je suis novice en électricité :(
22 janvier 2022 à 18:22
Bonjour Terrienne Ingrid !
Je ne veux pas vous effrayer !
Les choses à vérifier sont :
1) le type de gâche qui va être installée
- S'agit-il d'une gâche à sécurité négative (la plus commune en domestique) :
La gâche est alors déverrouillée pendant la durée d’alimentation en courant ou impulsion (avec un bouton-poussoir NO par exemple).
La porte ne peut être ouverte que pendant cette durée.
Sans courant la gâche ne se déverrouille pas.
- S'agit-il d'une gâche à contact stationnaire :
La gâche est déverrouillée par une impulsion brève et reste mécaniquement déverrouillée jusqu’à ouverture de la porte.
La gâche se reverrouille lorsque la porte se referme.
Système peu pratique et peu utilisé car en cas de mauvaise manipulation la porte reste déverrouillée.
- S'agit-il d'une gâche à sécurité positive :
La gâche est déverrouillée par une coupure de courant.
Elle est maintenue verrouillée par une alimentation permanente et déverrouillée pendant la coupure de courant ou rupture de courant (appui sur un poussoir NF).
2) S'il s'agit du premier type de gâche (sécurité négative), vérifier si celle-ci peut rester alimentée pendant un certain temps (votre temporisation).
Certaines ne peuvent fonctionner qu'en impulsion (sinon la bobine brûle).
3) Vérifier la tension d'alimentation de la gâche.
En général elles sont livrées en 12V ou en 24V alternatif ou continu.
Si le type de gâche le permet il faudra utiliser un relais temporisé commandé par le bouton poussoir qui maintiendra la gâche ouverte pendant le temps déterminé.
Celui-ci se placera logiquement à proximité du transformateur utilisé pour la gâche.
23 janvier 2022 à 11:07
Cher Martien,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Ça me permet de voir ce qui existe et les diverses possibilités. C'est très intéressant.
D'après ce que vous me dites, c'est plutôt la première solution, c'est à dire une gâche à sécurité négative, avec l'option de pouvoir rester alimentée un certain temps, dont j'ai besoin. J'imagine qu'un tel produit existe...?!
Si j'ai bien compris, ce modèle me permettrait, en ajoutant un relais temporisé commandé par le bouton poussoir, placé à côté du transfo, de maintenir la gâche ouverte pendant un temps déterminé.
(La tension d'alimentation est 12V).
Si ceci est correct, n'existe t-il pas des transformateurs avec option de temporisation directement ?
Merci. :)
Merci. :)
23 janvier 2022 à 16:15
- 1. Installer temporisation pour gâche électrique d'une porte d'entrée
- N°16349 : Bonjour, J'ai changé de porte d'entrée et j'ai fait installer une gâche électrique. L’ouverture est commandée à partir d'un visiophone PHENIX PHE-700. Le courant électrique arrive bien à la gâche, mais il manque...
- 2. Alimentation électrique gâche portillon
- N°22358 : Bonjour. Le fabricant de mon vidéophone préconise une gâche électrique 12V courant continu (Vdc), avec courant max 0.5A, alors que la gâche que j’ai reçu avec mon portillon, fonctionne avec du courant alternatif (Vac)...
- 3. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
- N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
- 4. Ouverture du portillon muni d'une gâche électrique
- N°13317 : Bonjour, Mon portillon est muni d'une gâche électrique. Ma question : comment faire pour que le portillon s’entre-baille sans être obligé d'appuyer sur ce dernier lors d'une impulsion électrique ? Merci.
- 5. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 6. Branchement bouton poussoir gâche électrique
- N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
- 7. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 8. Déverrouiller gâche électrique par poussoir
- N°13231 : Bonjour, Je voudrais ouvrir un portillon à l'aide d'un bouton poussoir, celui-ci déverrouillerait une gâche électrique alimentée par une batterie 12 V, la gâche électrique fonctionne en 12V ac, donc comment réaliser le...
- 9. Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
- N°25256 : Bonjour. Je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone Bticino Easykit 317913. J'ai relié les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche. Lorsque j'appuie sur le...
- 10. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
- N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
