Ouverture du portillon muni d'une gâche électrique
13317
Problèmes électriques : Ouverture du portillon muni d'une gâche électrique
urubu
urubu
6 messages
Mon portillon est muni d'une gâche électrique.
Ma question : comment faire pour que le portillon s’entre-baille sans être obligé d'appuyer sur ce dernier lors d'une impulsion électrique ?
11 janvier 2014 à 10:32
  • 1. Temporisation sur gâche électrique portillon
    N°21709 : Bonjour. J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette. Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon...
  • 2. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 3. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 4. Commander ouverture de portail avec gâche électrique
    N°13743 : Bonjour à tous, Voici, mon problème, j’espère que vous aurez une solution pour moi ... J'ai une nouvelle motorisation de portail (diagral diag11mpf) et je souhaite rebrancher l'interphone (commax extel 10 ans d'âge) pour...
  • 5. Alimentation électrique gâche portillon
    N°22358 : Bonjour. Le fabricant de mon vidéophone préconise une gâche électrique 12V courant continu (Vdc), avec courant max 0.5A, alors que la gâche que j’ai reçu avec mon portillon, fonctionne avec du courant alternatif (Vac)...
  • 6. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 7. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
    N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
  • 8. Déverrouiller gâche électrique par poussoir
    N°13231 : Bonjour, Je voudrais ouvrir un portillon à l'aide d'un bouton poussoir, celui-ci déverrouillerait une gâche électrique alimentée par une batterie 12 V, la gâche électrique fonctionne en 12V ac, donc comment réaliser le...
  • 9. Sonnerie interphone ouverture gâche
    N°18515 : Bonjour, J'ai acheté un appartement récemment et l'ancien propriétaire avait réalisé un branchement sur son interphone pour faire en sorte que lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette en bas de l'immeuble, la porte s'ouvre...
  • 10. Gâche électrique qui ne se coupe pas
    N°23915 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec la gâche électrique de ma porte d’entrée. Elle est allumé en continu, et se coupe lorsque j’actionne l’interrupteur (donc la porte se verrouille seulement si on actionne...
>>> Résultats suivants pour : Ouverture du portillon muni d'une gâche électrique >>>
bricovideoremplacer fil electrique fer a repasserbrancher interrupteur double va et vientprise murale
