Alimentation électrique gâche portillon
22358
Question Forum Électricité : Alimentation électrique gâche portillon
Lgofi
Lgofi
13 messages
Le fabricant de mon vidéophone préconise une gâche électrique 12V courant continu (Vdc), avec courant max 0.5A, alors que la gâche que j’ai reçu avec mon portillon, fonctionne avec du courant alternatif (Vac) 12V.
Y a t-il une solution que vous me conseillez ?
16 juin 2022 à 11:26
30 129 messages
Bonjour Lgofi.
Sous 12 V dc la gâche supposée être alimentée sour 12 V ac va consommer plus que 0,5 A (il faudrait pouvoir mesurer).
Conclusion : approvisionnez la gâche préconisée.
16 juin 2022 à 13:34
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
16 juin 2022 à 14:23
  • 1. Temporisation sur gâche électrique portillon
    N°21709 : Bonjour. J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette. Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon...
  • 2. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 3. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 4. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 5. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
    N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
  • 6. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 7. Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
    N°12838 : Bonjour, Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique. Quelqu'un...
  • 8. Installation gâche visiophone Hikvision
    N°22461 : Bonjour à tous. J'ai acheté un kit visiophone de la marque Hikvision. Je n'arrive pas à connecter la gâche électrique à ce dernier. C'est une configuration en Wi-Fi pour la platine jusqu'à l'écran mais je ne comprends...
  • 9. Ouverture du portillon muni d'une gâche électrique
    N°13317 : Bonjour, Mon portillon est muni d'une gâche électrique. Ma question : comment faire pour que le portillon s’entre-baille sans être obligé d'appuyer sur ce dernier lors d'une impulsion électrique ? Merci.
  • 10. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
    N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique gâche portillon >>>
adaptateur 9 volts 300 marenovation electricite 004prises electrique usaprobleme tableau electrique 01
