Condensateur de 3.5µF à la place de 3.15µF
Question Forum Électricité : Condensateur de 3.5µF à la place de 3.15µF
Bonjour tout le monde.
J'ai changé le condensateur HS sur le moteur/pompe de mon lave-vaisselle, le condensateur d'origine est un 3,15µF et je l'ai changé par un 3,5µF (c'est ce que j'ai trouvé de plus proche dans mes "bricoles").
La pompe fonctionne a nouveau, tout est OK nickel, ça fait 1 mois que le lave-vaisselle re-fonctionne.
Sauf que je me demandais s'il ne valait pas mieux essayer d'en trouver un de 3,15µF comme l'origine ?
Quel risque pour le moteur si la valeur du condensateur est légèrement supérieur ? légère surchauffe ?
(je vous avoue que mes connaissances en électrotechnique sont bien loin maintenant :) )
Merci pour vos réponses.
16 juin 2022 à 11:10
Bonjour BF.
Le rôle du condensateur est de permettre à la machine asynchrone monophasée de créer un champ tournant de mauvaise qualité dans l'entrefer, grâce à deux bobines parcourues par des courants déphasés.
Alors, 3,15 ou 3,5 µF, ça ne change pas grand chose.
D'autant plus que la tolérance est de l'ordre de 20 % ou pas bien loin.
Citation :Aucun.
16 juin 2022 à 13:43
C'est noté, je vous remercie bien GL.
17 juin 2022 à 18:14
- 1. Branchement condensateur compresseur
- 2. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Fortes intensités en d/c sans condensateur
- N°12283 : Bonjour, Un vieux schéma me rappelle que l'on peut faire en sorte de se passer de condensateur de lissage, les moyens pour y parvenir sont impressionnants. Il faut 2 transfos triph (meilleur refroidissement) + une self...
- 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 8. Choix condensateur toilettes broyeur
- N°17157 : Bonjour à toutes et tous, J'aurai besoin d'une petite aide de vote part concernant un problème si je puis dire... urgent. Et d'ailleurs pour cela je resterai dans l'anonymat le plus complet car je ne vais pas tarder à faire...
- 9. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 10. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
