Installation gâche visiophone Hikvision
22461
Question Forum Électricité : Installation gâche visiophone Hikvision
Sphynx007
Sphynx007
2 messages
J'ai acheté un kit visiophone de la marque Hikvision.
Je n'arrive pas à connecter la gâche électrique à ce dernier.
C'est une configuration en Wi-Fi pour la platine jusqu'à l'écran mais je ne comprends pas les schémas pour câbler la gâche électrique à la platine et peut-être au tableau.
SI quelqu'un pouvait m'aider, merci beaucoup.
Flo.
schéma câblage visiophone Hikvisionschéma câblage visiophone Hikvisionschéma câblage visiophone Hikvision
13 juillet 2022 à 09:57
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien/Terrienne Flo !
Le schéma de branchement des gâches est le 2.2.1 : "Door Lock Wiring"
Suivant que votre gâche est à "sécurité négative" (il faut appliquer une tension pour déclencher l'ouverture) ou "sécurité négative" (il faut interrompre le courant pour déclencher l'ouverture) il convient d'utiliser le contact NO ou NF.
Une alimentation externe est requise pour la gâche étant donné que les gâches sont disponibles en plusieurs tensions : 12V, 24V, (48V), 230V.
Le fabricant de votre appareil donne un schéma pour une gâche alimentée en courant continu, l'alimentation devra donc être une alimentation basse tension continue et capable de délivrer un courant suffisant pour activer la gâche. Sans information sur celle-ci, il n'est pas possible de donner des caractéristiques précises pour cette alimentation.
Le "+" de l'alimentation continue sera à relier au fil vert (green, COM), le "-" au "-" de la gâche (si indiqué) et le "+" de la gâche suivant son type de sécurité (voir plus haut : négative - positive) sera relié au contact NO ou NF (fil bleu : blue ou fil jaune : yellow)
15 juillet 2022 à 08:41
Sphynx007
Sphynx007
2 messages
Bonjour Martien,
Je vous remercie beaucoup. J’ai compris.
Je me demandais, comme la platine de rue est branché avec une prise sur le tableau, est-il obligatoire de câbler la gâche ou le courant qui arrive sur la platine peut "lancer" la gâche ? Cela dépend de la gâche ?
Si pas possible, j’ai bien compris votre schéma.
Par contre, je ne sais pas mettre un transformateur 12 volts dans mon tableau électrique (maison neuve), il faut un différentiel en plus, une sécurité ou il suffit de câbler le transfo directement sur un autre différentiel sans rien faire de plus ?
15 juillet 2022 à 12:11
  • 1. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 2. Installation visiophone interphone
    N°15081 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon interphone par un visiophone avec ou sans fil. Je vis dans un appartement au troisième étage et à ce jour nous disposons d'un vieil interphone que n'a qu'un bouton pour ouvrir la porte, il...
  • 3. Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
    N°25256 : Bonjour. Je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone Bticino Easykit 317913. J'ai relié les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche. Lorsque j'appuie sur le...
  • 4. Installation visiophone relié au tableau électrique
    N°14357 : Bonjour. Dans une maison en cours de construction je voudrais mettre un visiophone avec ouverture par gâche électrique. Ma question est la suivante : Tous les visiophones que je vois à l'achat se branchent avec une prise de...
  • 5. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
    N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
  • 6. Branchement visiophone avec gâche électrique
    N°25174 : Bonjour. Je possède un visiophone Bticino Easy Kit et je souhaiterais brancher une gâche électrique en 12 volts. Est-ce qu'il suffit de relier les deux fils L- et L+ de l'unité intérieure à un transformateur 12 volts...
  • 7. Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
    N°12838 : Bonjour, Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique. Quelqu'un...
  • 8. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
    N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
  • 9. Conseils installation câble d'alimentation et réseau visiophone
    N°10811 : Bonjour, Voici mon problème, l'électricien a tiré 2 gaines au pied du pilier visiophone avec dans une : un câble alimentation pour pilier portail et dans l'autre un câble réseau blindé 4 paires venant du moniteur...
  • 10. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
>>> Résultats suivants pour : Installation gâche visiophone Hikvision >>>
