Installation visiophone interphone
15081
Question forum électricité : Installation visiophone interphone
kerito
kerito
2 messages
Je souhaite remplacer mon interphone par un visiophone avec ou sans fil.
Je vis dans un appartement au troisième étage et à ce jour nous disposons d'un vieil interphone que n'a qu'un bouton pour ouvrir la porte, il n'y a pas de son.
Je voudrais choisir le bon système de visiophone mais je ne comprends pas trop le principe du sans fil ou avec fil.
Je souhaiterais que ce visiophone me permette bien entendu de voir la personne en bas comme une vidéo, pouvoir discuter avec elle en audio, qu'il me permette d'ouvrir la porte et que cela fasse sonnette.
Donc, en résumé, 4 usages : vidéo, son, ouverture et sonnette.
Sur le web, ils proposent ou des sans fil ou des avec 2 fils ou avec 4 fils.
Lequel choisir ?
Pour la portée, je prendrai le maximum possible pour être tranquille.
Merci pour vos explications et votre aide.
Bonne journée.
JC
31 décembre 2015 à 10:59
30 116 messages
Bonjour JC.
Cette précision implique que vous ne pouvez agir sur le système. Seule la copropriété peut prendre l'initiative de changer le dispositif complet pour l'ensemble des résidents.
31 décembre 2015 à 18:35
kerito
kerito
2 messages
Bonjour GL
Merci pour ce retour.
Tout se fait bien entendu en accord avec la copropriété et les voisins.
Nous ne sommes que 4 copropriétaires et l'accord m'a été donné pour ajouter un dispositif personnel en complément.
01 janvier 2016 à 19:59
30 116 messages
Bien compris. A quatre c'est plus simple.
Mais il y a la commande de la gâche à laquelle vous ne pourrez pas toucher.
Mettre un interphone visiophone est possible, mais il faudra garder le bouton actuel pour la gâche.
Le plus simple serait de faire intervenir un professionnel qui fera une installation au goût du jour pour l'ensemble des propriétaires.
Vous faites au mieux.
01 janvier 2016 à 23:18
  • 1. Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx
    N°19383 : Bonjour. Je voudrais installer un interrupteur sur mon interphone pour couper la sonnerie quand ma fille fait la sieste. La marque de l'interphone est Videx. Merci pour vos conseils.
  • 2. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
    N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
  • 3. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 4. Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
    N°12838 : Bonjour, Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique. Quelqu'un...
  • 5. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 6. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
    N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
  • 7. Installation visiophone relié au tableau électrique
    N°14357 : Bonjour. Dans une maison en cours de construction je voudrais mettre un visiophone avec ouverture par gâche électrique. Ma question est la suivante : Tous les visiophones que je vois à l'achat se branchent avec une prise de...
  • 8. Sifflement interphone suite à installation clavier SU2
    N°13059 : Bonjour, J'ai récemment acheté le modèle SU2 SAB TME de la marque ACIE et je viens vers vous pour une question et pour un problème que j’ai après l’avoir installé. Ci-joint le schéma de mon installation : à...
  • 9. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 10. Installation digicode avec interphone
    N°20523 : Bonjour. J'ai un interphone d'immeuble qui commande une gâche électrique en 12v ~. Je voudrais installer en plus un digicode (Extel) qui peut commander une gâche électrique en 12v~. Puis-je brancher la gâche électrique...
>>> Résultats suivants pour : Installation visiophone interphone >>>
chauffage horloge jour nuitbricovideo ampoule de projectionremplacer telerupteur gerard mang par legrandhorloge jour nuit chauffage
