Installation digicode avec interphone
Question Forum Électricité : Installation digicode avec interphone
J'ai un interphone d'immeuble qui commande une gâche électrique en 12v ~.
Je voudrais installer en plus un digicode (Extel) qui peut commander une gâche électrique en 12v~.
Puis-je brancher la gâche électrique en parallèle avec l'interphone et le digicode sans risquer d'endommager l'un ou l'autre ?
11 janvier 2021 à 16:52
Je suis exactement dans le même cas que vous (interphone Urmet + gâche 12V existants), digicode Extel à brancher sur gâche (ou ailleurs), avez-vous pu obtenir une réponse ou trouver une solution ?
Merci d'avance, cordialement.
François
François
12 avril 2021 à 16:34
En collectif l'interlocuteur est le syndic ou le bailleur.
Citation :Non, ce n'est pas aussi simple. il faut faire intervenir la société qui a la responsabilité de ce matériel et qui le connait.
12 avril 2021 à 23:32
- 1. Installation interrupteur sonnerie sur interphone Videx
- N°19383 : Bonjour. Je voudrais installer un interrupteur sur mon interphone pour couper la sonnerie quand ma fille fait la sieste. La marque de l'interphone est Videx. Merci pour vos conseils.
- 2. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
- N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
- 3. Installation visiophone interphone
- N°15081 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon interphone par un visiophone avec ou sans fil. Je vis dans un appartement au troisième étage et à ce jour nous disposons d'un vieil interphone que n'a qu'un bouton pour ouvrir la porte, il...
- 4. Raccordement digicode sur interphone
- N°20600 : Bonjour. Je possède un interphone BTICINO 364211 où une gâche est raccordée dessus et je voudrais ajouter un digicode URMET 141202 au portillon pour actionner cette gâche, est-ce possible ? En sachant que la gâche ne...
- 5. Sifflement interphone suite à installation clavier SU2
- N°13059 : Bonjour, J'ai récemment acheté le modèle SU2 SAB TME de la marque ACIE et je viens vers vous pour une question et pour un problème que j’ai après l’avoir installé. Ci-joint le schéma de mon installation : à...
- 6. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 7. Installation volet roulant avec bouton montée descente et digicode
- N°9395 : Bonjour, je souhaite rajouter un digicode sur un volet roulant qui a déjà un bouton filaire montée descente (marque Somfy). Le but faire fonctionner le volet roulant soit à l'aide du bouton soit avec le digicode extérieur. Si...
- 8. Problème installation interphone Bticino
- N°12823 : Bonjour, J'ai acheté le kit bticino audio 369211 comprenant la platine de rue et le module intérieur. J'ai un souci : ma platine de rue ne comporte qu'un seul bouton (celle de gauche) mais celui qui est piloté et qui fait...
- 9. Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
- N°12838 : Bonjour, Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique. Quelqu'un...
- 10. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
