Installation volet roulant avec bouton montée descente et digicode
Problèmes de Electricité : Installation volet roulant avec bouton montée descente et digicode
Bonjour, je souhaite rajouter un digicode sur un volet roulant qui a déjà un bouton filaire montée descente (marque Somfy). Le but faire fonctionner le volet roulant soit à l'aide du bouton soit avec le digicode extérieur. Si quelqu'un peut m'indiquer le schéma ? Merci.
21 octobre 2010 à 21:31
Réponses FAQ électricité 1
Bonsoir, pour disposer d'une installation la plus simple possible à utiliser, il vaut mieux prévoir un inverseur (à 2 touches) instable qui sera raccordé sur le boîtier de gestion du digicode.
Votre installation comprendra donc le boîtier de gestion du digicode auquel seront reliés l'inverseur, le digicode et, bien sûr, le moteur.
Avant tout, il serait bon de savoir quel est exactement le type de votre moteur Somfy, celui-ci est indiqué sur une étiquette sur le tube du moteur lui-même. sol-volet-roulant.fr
29 octobre 2010 à 20:35
- 1. Remplacer bouton poussoir volet roulant
- N°22246 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon bouton poussoir montée/descente/stop par un nouveau bouton. J’ai donc commandé une référence en Legrand: 077025 sauf que sur le bouton poussoir existant j’ai 4 fils (Phase/Neutre ou...
- 2. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
- N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
- 3. Problème montée descente volet roulant Somfy
- N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
- 4. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 5. Hauteur d'installation d'un bouton pour volet électrique
- N°6759 : Bonjour A quelle hauteur faut-il mettre le bouton de montée et descente d'un volet roulant électrique ? Merci d'avance.
- 6. Volet roulant avec bouton inverseur à interrupteur connecté au neutre
- N°25369 : Bonjour. Je suis en train de remplacer mes interrupteurs de volet roulants par des interrupteurs connectés. Sauf que j'ai un interrupteur "inverseur" dont je je m'aperçois qu'il y a que 3 fils au lieu de 4. (La terre (jaune...
- 7. Volet roulant par télécommande passer en commande par bouton
- N°10348 : J'ai actuellement un volet roulant sur porte fenêtre, celui-ci est commandé par télécommande. Je voudrais passer la commande descente et montée par un interrupteur montée descente. Quelle modification électrique dois-je...
- 8. Montage interrupteur volet roulant
- N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
- 9. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 10. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
