Passer du 380 Volts au 220 Volts
Question Forum : Passer du 380 Volts au 220 Volts
Bonjour, j'ai une ancienne maison avec une arrivée au compteur en 380 Volts, j'ai demandé à EDF de passer en 220 Volts et ils m'ont dit qu'il fallait modifier mon raccordement après disjoncteur.
Comment faire avec le nouveau compteur qui sera en 220 Volts. Merci.
21 octobre 2010 à 18:25
Réponse 1 au problème électricité
Ce sujet ayant déjà été traité de nombreuses fois sur le forum, utilisez le moteur de recherche ou poser une question plus précise.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
- 1. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 2. Four céramique en 380 Volts est-il possible de le passer en 220 Volts
- N°13145 : Bonjour. Je possède un four à céramique connecté en triphasé 380 volts, est-il possible de le passer en monophasé 220 volts ? Dois-je changer le télérupteur ? Merci.
- 3. Passer un four pizza de 380 Volts en 220 Volts
- N°7964 : Bonsoir. Est-il possible de passer un four à pizza de 380 Volts en 220 Volts (4316 kW de puissance) ? Merci pour le renseignement.
- 4. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 5. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 6. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
- N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
- 7. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 8. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 9. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 10. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
- N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
