Four céramique en 380 Volts est-il possible de le passer en 220 Volts
13145
Conseils forum électricité : Four céramique en 380 Volts est-il possible de le passer en 220 Volts
franois7469
franois7469
2 messages
Je possède un four à céramique connecté en triphasé 380 volts, est-il possible de le passer en monophasé 220 volts ?
Dois-je changer le télérupteur ?
05 novembre 2013 à 18:37
Conseil forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
En théorie : oui, encore faut-il regarder le bornier de raccordement.
Attention l'intensité en mono va être multiplié par 3, vous ne spécifiez aucune puissance. Pourquoi le "télérupteur" ?
05 novembre 2013 à 22:11
Conseil forum électricité 2
franois7469
franois7469
2 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
Mais 3 résistances de chauffe du four arrivent sur un Contacteur Télémécanique lc1 d1810f6 110v 50/60 et repartent en 380 volts avec 5 fils : 1 masse, 1 terre et 3 phases, comment repartir avec seulement 1 phase, 1 neutre et 1 terre.
13 novembre 2013 à 19:13
Conseil forum électricité 3
30 129 messages
Bonjour. On peut supposer que les résistances sont connectées en étoile avec neutre.On peut penser qu'il y a possibilité de les brancher en parallèle, mais il faut également traiter la commande et certainement les allures de chauffe.
N'étant pas du métier, il faudra que vous fassiez intervenir un électricien professionnel qui saura établir la possibilité d'un branchement monophasé impliquant les conditions de sécurité, de commande et de réglage.
Mais comme suggéré par 1Insp, et comme vous ne précisez pas la puissance nominale du four, votre installation ne pourra pas forcément alimenter cette charge monophasée sans transformation.
Conclusion : voir avec votre électricien.
14 novembre 2013 à 08:32
>>> Résultats suivants pour : Four céramique en 380 Volts est-il possible de le passer en 220 Volts >>>
lave linge/depannage lave lingelave linge/soudure lave vaisselle arthur martinschema branchement electrique four encastrableremplacer fils fer a repasser
