Conseil changement boitiers de commande compatibles chauffage à inertie
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
13146
Question chauffage électrique : Conseil changement boitiers de commande compatibles chauffage à inertie
christophe034
christophe034
2 messages
Je souhaiterais savoir s'il existe des boitiers de commande compatibles chauffage à inertie de 1000W car le mien ne revient pas en position marche quand le courant l'alimente, je voudrais donc en adapter un autre...
05 novembre 2013 à 19:59
Forum électricité réponse 1
30 129 messages
Bonjour. La réponse à votre question est non pour ce qui concerne tous les appareils bas de gamme, généralement vendus en grandes surfaces. Les appareils de marques, certes un peu plus chers, ne présentent pas cet inconvénient.
Conclusion
: il faudra faire avec, ou si vous êtes chez vous, investir dans du matériel de gamme supérieure.
06 novembre 2013 à 00:11
Forum électricité réponse 2
christophe034
christophe034
2 messages
Il n'y a pas moyen de changer le boitier ?? En adaptant un autre, c'est pas possible ?
06 novembre 2013 à 07:38
Forum électricité réponse 3
30 129 messages
Bien reçu Christophe.
Il faudrait déjà en trouver un, adapter le capteur de température, faire en sorte qu'il rentre dans l'emplacement prévu par le constructeur. C'est en gros le travail du constructeur qui adapte sa tôlerie en fonction du thermostat électronique qu'il achète "sur étagère" à un fabricant de modules OEM (Original Equipement Manufacturer).
Bien des acheteurs de matériels de chauffage ne savent pas que le bas de gamme ne garde pas en mémoire l'état de mise en marche quand le secteur disparait.
Cela est comparable à la plupart des récepteurs de radio ou radio-réveils Sony qui ne gardent pas en mémoire les heures et les stations préréglées quand on change les piles. On s'en aperçoit quand on revient chez soi. Et c'est trop tard.
06 novembre 2013 à 10:58
  • 1. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 2. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 3. Problème branchement boîtier commande lampes Touch
    N°14158 : Bonjour à tous. J’ai reçu mes petits boitiers pour inclure dans mes lampes (Touch) que je crée et fabrique mais je ne comprends pas à quoi correspondent les couleurs des fils. Je connais très bien la couleur des fils en...
  • 4. Changement de commande du chauffage électrique
    N°20241 : Bonjour. Notre maison a un chauffage électrique commandé par un Micro Driver Delta Dore (un peu rustique...). Nous souhaiterions le remplacer, si cela est possible, par un boitier avec accès internet, qu'on pourrait...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Arnould Contacteur Jour Nuit pour chauffage Mode d'emploi
    N°11226 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau appartement.. il y a un contacteur (EDF jour /nuit) qui contrôle les convecteurs-chauffage. Le problème c'est que je ne sais pas comment le régler pour éviter les surprises au...
  • 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 8. Changement radiateurs conseil économie d'énergie électrique
    N°6114 : Bonjour, je possède une maison dont les circuits sont tout électrique triphasé aussi j'aimerai changer mes radiateurs (anciens). Quelles solutions puis-je avoir car bien sûr mon intérêt est l'économie d'énergie ? Puis-je...
  • 9. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
    N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
  • 10. Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé
    N°9588 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion 3 aérotherme (2 de 9 kW et 1 de 4.5 kW, que je veux raccorder en triphasé), j'ai un local de 200 m² à chauffer, possède une installation en triphasé EDF 45A, abonnement de 18 kW, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Conseil changement boitiers de commande compatibles chauffage à inertie >>>
interrupteur bricolage 02schema branchement tableau divisionnaireinverseur quadripolaire 3 positionshorloge jour nuit chauffage
