Changement radiateurs conseil économie d'énergie électrique
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6114
Question Bricolage : Changement radiateurs conseil économie d'énergie électrique
je possède une maison dont les circuits sont tout électrique triphasé aussi j'aimerai changer mes radiateurs (anciens).
Quelles solutions puis-je avoir car bien sûr mon intérêt est l'économie d'énergie ?
Puis-je mettre des radiateurs 220 V radiants ?
En vous remerciant.
25 août 2009 à 11:27
30 030 messages
Bonjour. En chauffage électrique, il est relativement courant qu'au fil des années il faille changer les radiateurs, la technologie évoluant, le pouvoir d'achat idem, de même que le désir de confort.
Il existe des radiateurs rayonnants à inertie, cette dernière assurée par des masses minérales en façade (verre ou autre matériau) ou à l'intérieur.
La régulation peut être assurée par un programmateur à fil pilote, ou dans le cas où les fils ne sont pas passés, par courants porteurs ou radio transmission.
Vous n'aurez pas le conseil dans les grandes surfaces, mais auprès des professionnels. En attendant, vous pouvez vous documenter chez les grossistes, ou sur les sites de constructeurs (Campa, Atlantic, Thermor etc.). Certains peuvent avoir un hall d'exposition à Paris où l'on peut voir la gamme et recevoir le conseil. Bonne recherche.
26 août 2009 à 07:33
Bonjour, si les convecteurs sont anciens, la maison aussi à peut être besoin de renforcement de l'isolation (surtout des combles). Pour les convecteurs, les plus chers ne sont pas toujours les meilleurs (pub dans la presse). Si les radiants sont plus esthétiques et d'un meilleur confort, cela n'est pas 100% radiant comme le plancher ou le plafond (à voir le rapport qualité/prix), sinon des moyennes gammes feront très bien l'affaire (à éviter les distributeurs discount et les vendeurs de matériel à gros budget soit disant "économique", j'ai vu un client les fournir, à un prix exorbitant "régulation gratuite" et qui n'ont pas passé au consuel (même pas de plaque signalétique).
Cordialement, jp (électricien retraité)
26 août 2009 à 12:11
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Ampoule économie d'énergie éteinte clignote faiblement
    N°2519 : Bonjour, je viens d'acheter pour la première fois des ampoules basses consommation et de les installer à la place des ampoules classiques. Je me suis aperçu que lorsqu'elles sont éteintes, le tube clignote très faiblement à...
  • 3. Changement radiateurs et extension câble
    N°11704 : Je souhaite remplacer mes radiateurs existants (convecteurs rayonnants) par des radiateurs à inertie. A cette occasion, nous modifions les emplacements des radiateurs (mal positionnés) sur 2 radiateurs : 2 décalés d'un mètre -...
  • 4. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 5. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 6. Maison compteur triphasé économie de consommations
    N°7081 : Bonsoir, J'ai un compteur tri (17 kW) pour alimenter toute l'installation + 3 ou 4 moteurs tri (1 de 4 CV) épisodiquement. Le 380 V était installé quand j'ai acheté. Le chauffage électrique est en appoint : 10 radiateurs 1500 W...
  • 7. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Les radiateurs briques réfractaires économies électricité réelles ou pas
    N°7489 : La pause de radiateurs à inertie composés de briques réfractaires ou de fonte mais d'un poids d'environ 30 a 40 kg permet-elle de réaliser de réelles économies d électricité par rapport à des panneaux rayonnants ou des...
  • 10. Conseil branchement radiateurs électriques
    N°7386 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu. Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron. Le fil marron sur les anciens radiateurs...
>>> Résultats suivants pour : Changement radiateurs conseil économie d'énergie électrique >>>
ampoule halogeneeclairage spotsboitier d encastrementfournitures electriques
