Changement radiateurs et extension câble
Astuces au problème électrique : Changement radiateurs et extension câble
Je souhaite remplacer mes radiateurs existants (convecteurs rayonnants) par des radiateurs à inertie.
A cette occasion, nous modifions les emplacements des radiateurs (mal positionnés) sur 2 radiateurs :
2 décalés d'un mètre - même puissance, 1 décalé de 3 mètres - même puissance, remplacement 1 convecteur 2000W par 2 à inertie 1000W (avec dérivation).
Merci de m'indiquer la marche à suivre - dominos / dérivation masquée dans le mur avec boîte de dérivation (derrière placo) pour ne pas voir les anciennes prises.
22 février 2011 à 23:07
Conseil Réparation 1 Electricité
Il faudra effectivement mettre une boîte de dérivation pour faire ces connexions.
Mais en revanche il n'est pas possible de la masquer dans le mur, celle-ci devant toujours rester accessible.
Difficile de trouver les solutions sans voir sur place la situation. Quelques pistes cependant :
- utiliser l'ancien boîtier d'encastrement pour faire la dérivation puis mettre un cache que vous peint de la même couleur que vos murs ou recouvert avec la même tapisserie
- changer les fils sur toutes la longueur
- trouver un point accessible en amont sur le circuit et mettre la dérivation à cet endroit puis tirer de nouveaux fils sur la partie restante (voire passer de nouvelles gaines)...
23 février 2011 à 07:38
Conseil Réparation 2 Electricité
Bonjour. Dans tous les cas les boîtes de dérivation doivent être accessibles, donc il ne faut pas les cacher derrière le placo. C'est donc à vous de faire au mieux, avec aucune connexion dans les conduits, et donc aucune connexion cachée.
Rappelons que les radiateurs sont connectés dans des sorties de câble et non sur des prises.
23 février 2011 à 11:50
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Extension installation électrique quelle section de câble
- N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
- 7. Changement tarif EDF 30/45A changement câble amont qui doit payer
- N°10480 : 1 - j'ai un compteur existant et d'origine 10/45A. 2 - un abonnement 6kVA que je souhaite faire passer à 9kVA. 3 - EDF se déplace pour procéder à la modification de contrat. 4 - MAIS s'aperçoit que le câblage amont n'est pas...
- 8. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
