Conseil branchement radiateurs électriques
7386
Questions Electricite : Conseil branchement radiateurs électriques
Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu.
Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron.
Le fil marron sur les anciens radiateurs est coupé, que dois-je en faire ? Merci.
31 janvier 2010 à 14:39
Bonjour vous devez isoler le fil noir sans le couper ! c'est tout ! Et que ca chauffe !
01 février 2010 à 08:33
Réponses Forum de l'électricité 2
11 004 messages
En général sur un radiateur, vous avez (mais à confirmer avec la notice):
- Marron : phase
- Bleu : Neutre
- Noir : Fil pilote.
Sur votre alimentation, vous avez sans doute :
- Noir : Phase
- Bleu : Neutre
Relier phases ensembles et neutres ensembles et laissez en attente le fil pilote en l'isolant avec un domino.
01 février 2010 à 08:19
Réponses Forum de l'électricité 3
PL
PL
13 550 messages
Si le marron est coupé, ne branchez que le noir et le bleu du radiateur sur le bleu et le noir de votre sortie d'alimentation, avec les couleurs respectives, ne pas oublier de mettre un passe-fils pour la protection mécanique.
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:39
Réponses Forum de l'électricité 4
Bob
Bob
2 514 messages
Bonjour, vérifiez la notice technique de vos radiateurs. En principe le fil noir est le fil pilote qui sert avec un gestionnaire d'énergie. Dans votre cas, il faut l'isoler avec un domino et ne pas s'en servir. Donc branchez sur 230 volts le bleu (neutre) et le brun (phase) du radiateur. Cordialement.
01 février 2010 à 18:54
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 3. Aide pour branchement de radiateurs électriques
    N°10215 : Bonjour, Est-ce efficace de remplacer un radiateur de 2 000 W par deux radiateurs de 1 000 W ? Est-il possible de brancher 2 radiateurs de 1 000 W chacun sur un seul domino ? Si oui, comment faut-il procéder ? Par ailleurs, il y a...
  • 4. Conseils branchement radiateurs électriques
    N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
  • 5. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
    N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
  • 6. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 7. Branchement radiateurs électriques avec fils pilote
    N°13668 : Bonjour. Je viens de brancher des radiateurs électriques de marque Delonghi. Ils sont munis de fils pilote mais mon installation n'en est pas équipée, avant j'avais des radiateurs "grille pains "qui fonctionnaient avec un...
  • 8. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
    N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
  • 9. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 10. Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
    N°12240 : Bonjour. Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ? Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement radiateurs électriques >>>
recharge voiture electriquebranchement lustre 6 ampoulesampoule a filament probleme tableau electrique 02
