Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
12240
Question Forum électricité : Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
milletre
milletre
2 messages
Je dois installer 4 radiateurs électriques (3 de 2000W et 1 de 1000W) dois-je tirer 4 câbles de 3X2,5 ?
Et dois-je installer 4 interrupteurs au compteur de 20A ou de 10A ?
Merci pour vos conseils.
05 décembre 2012 à 12:55
Conseils branchement radiateurs électrique 1
PL
PL
13 547 messages
L’idéal est d'installer un câble 3g2.5² et un disjoncteur pour chaque appareil 10A pour les 2000 W, et 6A pour le 1000 W, c'est plus cher certes quoique !
Mais plus sécurisant et si l'un grille les autres ne sont pas en panne, sinon vos 7000 W de consommation environ 32A serait un câble mini de 3g6² voir de 3g10² et repartir par des boites de dérivations en 3g2.5² sur chaque radiateur et une protection de 32A. biggrin
Mais je pense que d'autres seront aussi de bons conseils. smile
05 décembre 2012 à 17:33
Conseils branchement radiateurs électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Jusqu'à 2250W vous pouvez câbler en 1.5² et protéger à 10A avec fusibles ou disjoncteur;
Jusqu'à 4500W il faut du 2.5² protégé à 20A avec disjoncteur.
Je pense que ce que vous appeler des interrupteurs sont en réalité des disjoncteurs; attention aux termes ce n'est pas la même fonction, les premiers n'ont pas de protections surintensités.
Pour les 4 câbles, ce n'est pas une obligation, 2 pourraient être suffisant; cependant c'est à vous de voir le côté pratique pour faire ces alimentations; il arrive que c'est plus aisé de tirer 4 alimentations que de faire des dérivations.
05 décembre 2012 à 19:11
Conseils branchement radiateurs électrique 3
11 001 messages
A noter que la norme autorise même désormais 3500W 16A pour du 1,5², même si à titre personnel, je trouve cela un peu excessif pour un usage en chauffage.
05 décembre 2012 à 19:36
Conseils branchement radiateurs électrique 4
SL77
SL77
219 messages
Tant qu'à tirer des lignes, passez plutôt en 4 G 1.5 ou 4 G 2.5 vous aurez le fil pilote si vous installez plus tard une gestion de chauffage.
SL
  • 1. Conseils pour installer radiateurs électriques
    N°17530 : Bonjour, Je dois installer deux radiateurs (1 de 1000W et 1 de 1500W). Je voulais les raccorder au compteur électrique mais je me rends compte qu'il n'y a plus de place, même pour rajouter un boitier à fusible (est-ce le bon...
  • 3. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
    N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
  • 4. Quelle puissance de disjoncteur pour radiateurs électriques
    N°3180 : Bonjour, j'ai posé 4 radiateurs électriques d'une puissance respective de 900W, 1000W, 1500W, et 2000W. J'ai tiré des fils pour chacun de ces radiateurs de 2,5mm² vers le tableau. Mais quelle puissance de disjoncteur utiliser...
  • 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 6. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 7. Radiateurs électriques qui disjonctent
    N°15930 : Bonjour à tous, Je viens d'installer de nouveaux radiateurs électriques dans mon appartement, en remplacement des convecteurs d'origine. Problème, ils disjonctent quelques secondes après leur montée en chauffe. C'est la...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
  • 10. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W >>>
boitier prises electriquesbricovideovariateur eclairagetube basse consomation
