Branchement tube lumineux
12241
Question forum électricité : Branchement tube lumineux
Tarendouille
Tarendouille
Voilà mon problème : j'ai installé mon tube lumineux (40m) à l'extérieur de la maison qui fonctionne très bien en le branchant DIRECTEMENT sur une prise de courant, mais le problème c'est que je dois mettre une rallonge et là il ne fonctionne plus (oui oui j'ai essayé avec 4 rallonges différentes).
Où est le problème ?
Merci pour vos réponses.
05 décembre 2012 à 20:59
Problème branchement électrique 1
30 127 messages
Bonjour. Pourriez vous brancher un récepteur quelconque au bout de toutes ces rallonges ? Cela permettrait de voir qu'elles fonctionnent bien. Si le fonctionnement est correct, on peut mettre en cause soit le raccordement entre les deux fiches (tube et rallonge) ou le tube lui même, celui-ci n'ayant pas supporté l'installation.
Conclusion : il y a des essais méthodiques à effectuer.
06 décembre 2012 à 13:33
  • 1. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 2. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 3. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 4. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 5. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 6. Branchement neutre sur voyant lumineux
    N°24538 : Bonjour. Je viens de me rendre compte en démontant mes interrupteurs avec voyant Hager utilisés pour les lumières extérieures ont tous le fil neutre qui se ballade car il ne tient pas dans son logement. Je suis assez...
  • 7. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
  • 8. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
  • 9. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 10. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
    N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
>>> Résultats suivants pour : Branchement tube lumineux >>>
changer fil et prise fer a repasserprise france usa adaptateurprise interrupteur translucideprise electrique translucide
