Branchement radiateurs électriques avec fils pilote
13668
Conseil installation électrique : Branchement radiateurs électriques avec fils pilote
phil64
phil64
Je viens de brancher des radiateurs électriques de marque Delonghi.
Ils sont munis de fils pilote mais mon installation n'en est pas équipée, avant j'avais des radiateurs "grille pains "qui fonctionnaient avec un thermostat d'ambiance.
Donc maintenant mon problème est que si je laisse le thermostat d'ambiance mes radiateurs se coupent et se mettent en sécurité et ne reconnectent pas.
J'ai donc relié les deux fils du thermostat entre eux et là ça marche correctement, mais le courant arrive en continu au compteur il y a t-il un risque de court-circuit ou tout autre problème car cela fait un bruit comme si c'était sous tension au niveau d'un programmateur.
14 juillet 2014 à 19:50
Réponse 1 Brancher radiateur
11 001 messages
Je suppose que votre ancien système régulait par coupure de la tension d'alimentation (sans doute via des contacteur)
En général l'électronique des appareils modernes n'aiment pas et ils peuvent se mettre en sécurité.
Shunter le thermostat comme vous l'avez fait est une solution. Elle a l'inconvénient de mettre la bobines des contacteurs sous tension en permanence (c'est sans doute le bruit que vous entendez), avec une durée de vie de ceux-ci forcément altérée dans le temps.
La bonne solution est de raccorder le circuit du radiateur, directement sous le disjoncteur associé sans passer par le contacteur.
L'idéal serait de pouvoir tirer un fil pilote afin d'utiliser un programmateur.
Si ce n'est pas possible il existe des systèmes fonctionnant par onde radio ou CPL
14 juillet 2014 à 21:58
  • 1. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 2. Conseils branchement radiateurs électriques
    N°13401 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer des radiateurs électriques LVI et je souhaiterai les brancher avec une prise - au lieu du raccordement domino derrière le cache - sachant que mon installation électrique a des...
  • 3. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
    N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
  • 4. Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
    N°17433 : Bonjour. J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine. L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres...
  • 5. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 6. Conseil branchement radiateurs électriques
    N°7386 : Bonjour, j'ai fait l'acquisition de radiateurs électriques possédant trois couleurs : marron noir et bleu. Je n'ai que deux fils d'alimentation en sortie un noir et un bleu pas de marron. Le fil marron sur les anciens radiateurs...
  • 7. Rajouter fil pilote vieux radiateurs électriques
    N°2595 : Bonjour, je dois changer mes vieux radiateurs électriques par d'autre radiateurs électriques pilotés. Question : faut-il rajouter un fil pilote sur toute l'installation existante ou se sert-on des fils déjà existants ? Bleu,...
  • 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 9. Schéma de raccordement fils pilote noirs radiateurs électriques
    N°7344 : Bonjour J'ai acheté deux radiateurs en céramique : - 1 de 1000w qui a un fil rouge (la phase), 1 fil bleu (le neutre) et 1 fil noir (pilote) - 1 de 1500w qui a 1 fil rouge, 1 bleu, 1 noir (pilote) et 1 vert/jaune (la...
  • 10. Branchement A1 A2 sur un contacteur
    N°21067 : Bonjour. Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N. Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateurs électriques avec fils pilote >>>
brancher moteur electrique 220prise electrique 220prise electrique 380fusible a couteaux
