Comment relier des rampes d'ampoules
13667
Question Branchement Électrique : Comment relier des rampes d'ampoules
titoune60180
titoune60180
2 messages
J'ai installé une coiffeuse avec un miroir dans la chambre de ma fille j'ai acheté 3 rampes d'ampoules chacune fait 5 x15 watts max.
Ma question est comment les relier, je voudrais les brancher à une prise murale et pour éteindre le tout j'y mettrais une poire.
14 juillet 2014 à 16:09
Conseil 1 Brancher lampes
30 129 messages
Bonjour. Vous connectez les rampes en parallèle.
Par contre il vaudrait mieux utiliser un interrupteur classique plutôt qu'une poire au pouvoir de coupure plus que minime, d'autant plus que la puissance à commuter est de l'ordre de 250 W avec une intensité d'appel importante s'il s'agit de lampes à incandescence.
14 juillet 2014 à 22:50
Conseil 2 Brancher lampes
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous aviez posé une question similaire ci-dessus, peut-être vous n'avez pas vu la réponse proposée par GL, nous avons donc déplacé votre nouvelle question ci-dessous.
Cordialement. Manu
27 décembre 2014 à 19:47
Conseil 3 Brancher lampes
titoune60180
titoune60180
2 messages
Voilà je viens d'acheter chez Ikea 3 rampes de 5 ampoules, chacune que l'on installe autour d'un miroir (coiffeuse) normalement destinée dans une salle de bain.
Mais moi c'est pour mettre dans une chambre et je n'ai pas prévu le câblage pour, il n'y a que des prises de courant.
Ma question est comment les raccorder entre eux en série ou en parallèle et dois-je mettre une poire ou un interrupteur sachant que le courant arrivera par la prise, je sais que l’éclairage c'est un circuit à part, mais je n'ai pas le choix, merci.
27 décembre 2014 à 19:48
  • 1. Relier 3 ampoules à un interrupteur selon les normes
    N°3820 : Bonjour, n'étant pas un as de l'électricité, j'aimerais savoir si il était possible de relier 3 ampoules entre elles par le biais d'un sucre, d'où sortirait également un fil jusqu'à un interrupteur, relié lui directement à...
  • 2. Relier un lustre 8 fils à l'alimentation
    N°6794 : Comment dois-je procéder pour brancher 8 fils d'un lustre à l'alimentation ? Merci de vos réponses.
  • 3. Brancher lampe à 2 ampoules sur double interrupteur
    N°4433 : Bonjour à tous. Je suis un débutant dans le monde de l'électricité et j'aurais aimé avoir une réponse svp. J'ai un double interrupteur et 3 fils qui sortent du plafond : 1 bleu, 1 rouge et 1 beige. Après quelques...
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Construction d'une lampe à trois ampoules
    N°7659 : Bonjour, je désire construire une lampe à trois ampoules (3 abats-jours - voir photo avec éléments rouges) pour la chambre à coucher enfant. Au plafond, j'ai installé une multiprise murale qui peut l'accueillir. La lampe aux...
  • 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 7. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 8. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
    N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
  • 9. Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
    N°11292 : Bonjour, mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible. Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et...
  • 10. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
    N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
>>> Résultats suivants pour : Comment relier des rampes d'ampoules >>>
culot ampoule 01interrupteur bricolage 03depannage nettoyeur haute pressionancien interrupteur
