Relier un lustre 8 fils à l'alimentation
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
6794
Questions Forum Electricite : Relier un lustre 8 fils à l'alimentation
Comment dois-je procéder pour brancher 8 fils d'un lustre à l'alimentation ? Merci de vos réponses.
23 novembre 2009 à 09:50
Utilisez des dominos assez grands pour pouvoir emprisonner tous vos fils.
Bon courage, l'ancien BB (24/11/2009).
24 novembre 2009 à 09:28
Vous nous écrivez 8 fils, ils doivent être de couleurs différentes. Je suppose 4 Bleus et 4 d'une autre couleur.
Cela vous fait donc 4 ampoules sur votre lustre. Reliez tous les bleu ensemble, branchez-les sur le fil de l'arrivée bleu, puis, tous les autres fils ensemble sur l'autre borne d'arrivée (orange, violet, blanc... Surtout, pas le Vert/Jaune).
Au cas où votre alimentation comporte deux couleurs, autre que le bleu et le vert/jaune, vous pouvez opter pour un double allumage, si votre interrupteur est un DA.
Reliez la terre au lustre s'il y a lieu. Cordialement, DB (24/11/09).
24 novembre 2009 à 15:02
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Il doit y avoir obligatoirement 4 ampoules ou rampes d'ampoules, s'il y a 2 couleurs de fils.
Si 2 rampes, il y a 3 couleurs.
Prendre un fil de chaque rampe et de même couleur (exemple : bleu/neutre, noir/phase, vert jaune/terre), les mettre ensemble et brancher le 220V suivant la configuration de l'installation. Cordialement, PL (24/11/09).
24 novembre 2009 à 08:42
  • 1. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 2. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 5. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 6. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
    N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
  • 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 8. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 10. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
>>> Résultats suivants pour : Relier un lustre 8 fils à l'alimentation >>>
anciens prises interrupteursdepannage nettoyeur haute pressionfixations interrupteurs anciensproduction electricite
