Interrupteur infrarouge à installer
6795
FAQ electricite : Interrupteur infrarouge à installer
Je veux changer un interrupteur dans mon couloir pour mettre un interrupteur à infrarouge qui s'allume tout seul quand il détecte quelqu'un. Mais l'ampoule est pilotée par un télérupteur.
Est-ce que ça change quelque chose au fonctionnement ou puis-je remplacer l'interrupteur sans problème ?
Est-ce que le télérupteur va être compatible ?
Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver un interrupteur infrarouge réglable en hauteur ? Car j'ai des chiens et je ne veux pas que la lumière s'allume dès qu'ils passent devant.
Merci pour vos réponses.
23 novembre 2009 à 14:06
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Le détecteur peut se brancher en parallèle avec le bouton-poussoir. Pour la détection avec des animaux, je ne sais pas si ce que vous demandez existe, mais, vous pouvez régler l'angle de détection de l'infrarouge. Cordialement, PL (24/11/09).
24 novembre 2009 à 08:58
Avis d'un bricoleur à cette question 2
29 999 messages
Bonjour. Des problèmes multiples. Un détecteur allume une lampe pendant un certain temps choisi, et son fonctionnement est incompatible avec un télérupteur qui lui, fonctionne par impulsions sur plusieurs BP connectés en parallèle. Les catalogues des grands constructeurs souvent cités sur le forum présentent des produits qui ne sont pas insensibles au passage des chiens. Sauf solution originale présentée par un autre internaute, vous allez devoir garder votre commande à BP.
24 novembre 2009 à 15:30
  • 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 2. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 3. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
  • 4. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 5. Installer interrupteur infra rouge sur un éclairage permanent
    N°8600 : Bonjour, Nous sommes syndic bénévole et nous souhaiterions installer un interrupteur à infra rouge dans la descente qui mène au sous-sol, l'éclairage fonctionnant 24h/24h. Je m'explique : nous avons deux escaliers qui mènent...
  • 6. Installer un interrupteur témoin
    N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
  • 7. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 8. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
    N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
  • 9. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 10. Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge
    N°12828 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens de m'inscrire car je souhaite réaliser un petit montage. Étant débutant dans le domaine, je souhaite soit trouver un système tout fait (on peut toujours rêver),...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur infrarouge à installer >>>
tableau electrique 006vprobleme branchement interrupteurampoule deco
