Installer interrupteur infra rouge sur un éclairage permanent
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
8600
Questions Electricite : Installer interrupteur infra rouge sur un éclairage permanent
Nous sommes syndic bénévole et nous souhaiterions installer un interrupteur à infra rouge dans la descente qui mène au sous-sol, l'éclairage fonctionnant 24h/24h.
Je m'explique : nous avons deux escaliers qui mènent au sous-sol éclairés chacun par une lampe qui fonctionne 24h/24h, la journée l'éclairage n'est pas nécessaire. L'installation est prise sur les néons du sous-sol qui eux fonctionnent 24h/24h conforme à la loi, je ne sais pas où est le repiquage.
Nous souhaitons installer un interrupteur à infra rouge pour la nuit ou dès la tombée de la nuit et qui s'éteindrait à la levée du jour ou bien qui s'allumerait dès le passage des personnes allant au sous-sol.
Que faut-il installer interrupteur infra rouge ou crépusculaire ?
Si quelqu'un a un schéma je suis preneur. Merci pour les réponses. Cordialement. Ronald
20 juillet 2010 à 16:37
vous avez 2 solutions :
- interrupteur infra rouge
- horloge
GS
21 juillet 2010 à 11:36
Réponse 2 Forum de l’électricité
je pense que l'infrarouge serait mieux pour votre application, de nombreux modèles existent, demandez conseil à votre électricien, regardez dans les "bricos" près de chez vous.
Le crépusculaire va se déclencher à la tombée de la nuit, donc pas d'éclairage dans la descente d'escalier pendant la journée, à vous de voir si un éclairage s'impose pendant la journée.
Dans ce cas, le crépusculaire peut faire l'affaire aussi à suivre. Cordialement. PB
23 juillet 2010 à 08:16
  • 1. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 2. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
    N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
  • 3. Installer lampes en série ou parallèle
    N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
  • 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Installer éclairage placard à partir d'un interrupteur
    N°3287 : Bonsoir, comment dois-je m'y prendre pour alimenter un éclairage que je veux installer dans un placard en récupérant l'alimentation d'un interupteur d'une pièce située à côté ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installer interrupteur infra rouge sur un éclairage permanent >>>
prise transfo manege de noeltableau electrique 08prise 16 amperesprogrammateur electronique
