Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
FAQ Questions électricité : Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible.
Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et la rampe des 3 lampes de puissance 35W.
Les 2 transfos ont grillé l'un après l'autre, après 3 mois d'utilisation (10 minutes max par jour).
Le fusible n'a jamais sauté, donc pas de surtension.
La puissance du condensateur est-elle trop faible ? Dois-je changer le fusible ? Merci.
02 février 2011 à 16:58
Conseil 1 Forum électricité
Alors déjà les transfos ne doivent pas être branchés sur des circuits prises.
Si elles sont reliées avec d'autres prises il peut se produire des surtensions et vos transfos ne vont pas aimer.
02 février 2011 à 20:57
Conseil 2 Forum électricité
Bonjour. On peut supposer que les transformateurs étaient surchargés. Dans votre cas, afin d'alimenter des lampes halogène 12 V le mieux est d'utiliser non pas des gros transformateurs ferromagnétiques, mais des convertisseurs électroniques conçus pour cet usage.
On en trouve en grandes surfaces de bricolage entre autre 120 à 150 VA conviendrait.
Voir les questions 7900 et 6571 pour quelques approfondissements.
02 février 2011 à 21:57
Conseil 3 Forum électricité
Bonjour. On peut bien évidemment brancher les spots et leur alimentation sur une prise de courant (comme on le fait pour une lampe de chevet), sinon on se demande bien à quoi pourraient servir les PC. On ne voit pas non plus pourquoi brancher un transformateur sur une prise provoquerait des surtensions.
03 février 2011 à 10:25
Conseil 4 Forum électricité
Merci pour vos réponses.
Mes transfos sont en fait des convertisseurs électroniques.
Je penche pour 2 causes :
1) les convertisseurs sont enfermés dans des caissons => surchauffe dû au manque de ventilation ?
2) les prises sur lesquelles sont branchés les convertisseurs desservent également une prise reliée à un ordinateur. Une surtension de l'ordinateur pourrait-elle faire griller les convertisseurs ? Mais dans ce cas, pourquoi ont-ils grillé l'un après l'autre et pas les 2 en même temps ?
Dans les 2 cas, la solution est-elle de changer la puissance du convertisseur et de prendre des 150, voire 200 VA ?
03 février 2011 à 16:18
Conseil 5 Forum électricité
Bien reçu. Les convertisseurs, dès l'instant où ils sont utilisés dans leurs conditions nominales d'alimentation et de charge ne doivent pas griller. C'est étonnant dans votre cas, mais il se pourrait qu'ils étaient dans des conditions limites (sans certitude concernant cette hypothèse, car ce sont des appareils robustes et bien protégés). En effet, une surcharge éventuelle de la sortie se traduit normalement par la mise en sécurité du convertisseur, de même que lors d'une augmentation anormale de température.
Le remède est de passer à des modèles 150 VA, guère plus gros, et de faire l'essai en continu sur l'établi.
Comme tout convertisseur, le peu de calories qu'ils émettent doivent être dissipées, donc ils ne faut pas qu'ils soient trop confinés. Vous pouvez les mettre dans le dressing à un endroit où ils ne gênent pas.
Toutes les PC d'une habitation sont en parallèle (ainsi que toutes celles des habitations de votre quartier reliées sur la même phase), alors qu'il y ait un ordinateur pas loin ne change rien.
04 février 2011 à 09:18
- 1. Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte
- N°22684 : Bonjour à tous. J'ai un truc bizarre, votre aide sera précieuse. Les ampoules de ma hotte ne s'allument plus, elles sont bonnes pourtant. J'ai démonté la hotte, il n'y au aucun courant qui sort du transformateur dédié...
- 2. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 3. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 5. Panne éclairage 3 ampoules halogènes
- N°1239 : Bonjour, mon éclairage 3 spots halogène ne fonctionne plus. J'ai changé les ampoules, mais rien n'y fait. En plaçant l'interrupteur sur "marche", le transfo émet un très léger son "vibrant" caractéristique. Donc je suppose...
- 6. Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
- N°12394 : Bonjour. Y a-t-il un inconvénient à mélanger des ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur un même plafonnier ? Merci d'avance.
- 7. Ampoules led MR11 et transfo
- N°14886 : Bonjour. J'ai l'intention de remplacer les ampoules halogènes MR11 de ma hotte de cuisine Faber par des ampoules idem mais LED lumière froide. Après consultation d'un site web vendant ces ampoules il est indiqué que...
- 8. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 9. Surintensité ampoules grille fréquemment
- N°1229 : Je suis gérant d'un établissement secondaire de 46 classes mais j'ai un sérieux problème avec mes ampoules qui se grillent trop souvent : je change environ 60 ampoules par semaine. Un électricien me dit que c'est des...
- 10. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
