Panne éclairage 3 ampoules halogènes
1239
Panne électricité : Panne éclairage 3 ampoules halogènes
Bonjour, mon éclairage 3 spots halogène ne fonctionne plus. J'ai changé les ampoules, mais rien n'y fait. En plaçant l'interrupteur sur "marche", le transfo émet un très léger son "vibrant" caractéristique. Donc je suppose que le transfo et l’interrupteur sont en prise et fonctionnent. Les 3 ampoules se sont éteintes en même temps à l'allumage. Que s'est-il passé ? Cela vient-il d'une ou de plusieurs connexions (dominos) ? Ou bien est-ce une histoire de fusible ? Merci de votre aide.
Astuces bricolage 1
Les ballasts des halogènes sont électroniques, vérifier avec un voltmètre que vous avez bien 220V en alimentation et entre 11 et 12V en sortie. Sinon changer le ballast, il est HS. Cela vient de m'arriver sur un appareil installé il y a 9 mois. Voir aussi la présence ou pas d'un fusible en cartouche de verre sur le circuit imprimé.
Astuces bricolage 2
Selon toute vraisemblance, le transfo 220V-12V est grillé comme cela arrive très souvent, car ces transfos électroniques sont vraiment à la limite de leur capacité. Personnellement, je remplace systématiquement les halogènes 12 Volts par des halogènes 220 V qui ne demandent plus de transfos. Jacques.
Astuces bricolage 3
Il faut vérifier que la puissance de votre transformateur 220/12V soit supérieure à celle de l'ensemble de vos sources (Lampes).
Astuces bricolage 4
Bonjour, j'ai eu le même cas, il faut changer les ballasts électroniques par des simples.
Je crois qu'on dit des mécaniques mais je ne sais plus. Vous verrez ça fonctionne.
08 juin 2009 à 21:12
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 4. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 5. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 6. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 7. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
    N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
  • 8. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 9. Papillotement éclairage ampoules à incandescence
    N°15335 : Bonjour, J'ai un branchement triphasé. Depuis quelques semaines, je constate des papillotements faibles quasi constant dans mes lumières (peut-être un peu plus sur une des phases) et également dans les lampes branchées sur...
  • 10. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Panne éclairage 3 ampoules halogènes >>>
prise interrupteur translucideremplacer fil electrique fer a repassereclairage retro campagneschema branchement variateur halogene
