Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte
22684
Question Forum Électricité : Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte
Rob1865
Rob1865
3 messages
J'ai un truc bizarre, votre aide sera précieuse.
Les ampoules de ma hotte ne s'allument plus, elles sont bonnes pourtant.
J'ai démonté la hotte, il n'y au aucun courant qui sort du transformateur dédié (photo en PJ, marque KAIGE).
Il s'agit d'un transfo 220v vers 12v en AC.
En fait il y a 0.017V qui sortent.
J'ai donc tenté de le remplacer par un neuf (photo) avec les mêmes caractéristiques car plus vendu, et pourtant quand je branche celui là, même en dehors de la hotte sur du 220v, j'ai rien non plus en sortie, ou le même 0.017v.
Je suis débile ou je rate un truc ?
Merci de votre aide.
transformateur éclairage halogènes de hottetransformateur éclairage halogènes de hotte
12 septembre 2022 à 19:32
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Rob !
Éléments de réponse :
Bon on va éviter de dire le début ... préférons la suite.
Ces appareils sont appelés à tort transformateurs, ce sont des convertisseurs électronique qui fonctionnent suivant le principe des hacheurs.
Ces convertisseurs ne fonctionnent pas sans charge. A vide il ne délivre aucune tension, il faut absolument leur connecter une charge minimale. Sur votre ancien convertisseur il fallait 20W, sur le nouveau 35W.
Vérifiez la continuité des câbles dans votre hotte, vérifiez les connexions au niveau des ampoules.
12 septembre 2022 à 20:35
Rob1865
Rob1865
3 messages
Merci pour la réponse rapide.
Effectivement je connaissais pas ce fonctionnement.
Donc si je branche les ampoules en direct dessus cet appareil ça devrait fonctionner, et confirmer le problème de câblage.
Si ça fonctionne pas ça voudra dire que c'est bien cet appareil qui dysfonctionne, on est d'accord ?
J'ai vérifié la continuité des fils jusqu'à une ampoule, mais pas jusqu'à la 2éme.
Or si vous dites que la charge minimale est 20W, il se peut qu'avec une seule ampoule je sois en dessous non ?
13 septembre 2022 à 09:13
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
OUI si le câblage est en ordre, si les ampoules sont en bon état et si la puissance totale des ampoules se situe bien dans la plage de fonctionnement du convertisseur.
... la charge minimale est 20W, il se peut qu'avec une seule ampoule je sois en dessous non ?
OUI si la puissance totale des ampoules est en dessous de 20W : 2 ampoules de 5W, éventuellement de 10W (tolérance ...)
Pour le test, préférez 2 ampoules de 20W ou une de 35W de toutes façons essayez de dépasser les 20W au total tout en restant <= 100W.
13 septembre 2022 à 10:59
Rob1865
Rob1865
3 messages
Merci beaucoup, je tente ça demain !
13 septembre 2022 à 11:02
  • 1. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 2. Transfo 105VA grillé commande 3 ampoules halogènes 35W
    N°11292 : Bonjour, mon installateur de dressing m'a posé 2 rampes de 3 spots halogènes chacun, branchés sur 2 prises électriques séparées, mais reliées au même fusible. Un transformateur 105VA est posé entre chacune des 2 prises et...
  • 3. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 4. Ampoules led MR11 et transfo
    N°14886 : Bonjour. J'ai l'intention de remplacer les ampoules halogènes MR11 de ma hotte de cuisine Faber par des ampoules idem mais LED lumière froide. Après consultation d'un site web vendant ces ampoules il est indiqué que...
  • 5. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
    N°5885 : J’ai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique d’origine qui génère une tension élevée d’amorçage, ces lampes...
  • 6. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
    N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
  • 7. Panne éclairage 3 ampoules halogènes
    N°1239 : Bonjour, mon éclairage 3 spots halogène ne fonctionne plus. J'ai changé les ampoules, mais rien n'y fait. En plaçant l'interrupteur sur "marche", le transfo émet un très léger son "vibrant" caractéristique. Donc je suppose...
  • 8. Remplacement halogènes par des leds
    N°17578 : Bonjour, L'éclairage de ma véranda est actuellement réalisée par une alimentation en 120 volts alternatifs qui alimente 10 spots halogènes 12 volts 35W montés en série. Ceci veut dire qu'aux bornes de chaque spot on a...
  • 9. Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
    N°12394 : Bonjour. Y a-t-il un inconvénient à mélanger des ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur un même plafonnier ? Merci d'avance.
  • 10. Remplacement transformateur torique
    N°22312 : Bonjour. J'ai un grand besoin de votre aide et de conseils. Le transformateur torique de mes spots halogènes sur câbles tendus est HS. C'est un transformateur torique 230v 12v 50 Hz (voir photo en pièce jointe) et j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement transfo pour ampoules halogènes de hotte >>>
