Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
20452
Question Forum Électricité : Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
viviane
viviane
16 messages
Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite.
Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20 à 105 W. Une étiquette 12 V figure sur les 2 fils qui sortent des spots à leds.
Mes questions, faut-il :
Me brancher sur l'ancien transfo ?
Acheter un nouveau transfo ?
Ne pas mettre de transfo ?
21 décembre 2020 à 18:03
30 097 messages
Bonjour Viviane. La tension de sortie d'un convertisseur pour lampe à filament fait bien 11,5 V efficace, mais elle est loin d’être sinusoïdale comme l'est la tension de sortie d'un bon vieux transformateur abaisseur.
Bref, ce convertisseur ne convient pas pour des luminaires à LEDs.
La marque que vous citez est certainement un premier prix, car on comprend que le convertisseur n'est pas livré avec. Il vous faut approvisionner le convertisseur qui convient. Ce n'est pas bien pratique.
On parle bien de convertisseurs électroniques, ce ne sont pas des transformateurs au sens électrotechnique du terme.
21 décembre 2020 à 19:15
viviane
viviane
16 messages
Merci GL pour ce cours bien utile.
J'avais deux contraintes : l'extra plat car c'est pour mettre dans ma cuisine sur une tablette au-dessus de mon ilot, et la dimension du trou existant.
D'où le choix de cette marque qui correspond à mes besoins.
Je vais donc enlever le transfo actuel et acheter un convertisseur pour les 4 nouveaux spots.
Ultime question : sur les nouveaux spots il y a un fil (très long)12 V + et 12 V -
Faut-il aussi changer tout l'ancien câblage ?
22 décembre 2020 à 14:10
30 097 messages
Bonjour Viviane. Vous pouvez garder l'ancien câblage, mais il faudra respecter la polarité vu que les spots doivent être alimentés en continu. Il n'y a juste que cet impératif qui n’était pas signalé initialement..
Vous pouvez aussi supprimer l'ancien câblage vu que vos spots sont équipés de longs fils avec polarité repérée.
En résumé, vous faites au mieux.
Il y a aussi une grosse différence avec le convertisseur pour les spots à filament : la sortie est de l'alternatif. Là il faut du continu 12 V, ce qui doit être stipulé dans la notice des spots.
22 décembre 2020 à 14:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 016 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Covid-19 restez prudents. Photo Patrice Faro. Pour les fêtes de fin d'année, soyez prudents. Prenez soin de vous et de votre entourage. La bamboche, c'est terminé...
Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
22 décembre 2020 à 14:30
  • 1. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts
    N°15435 : Bonjour. J'ai des spots halogènes 12 volts (gu 5.3 avec 2 pins) 50 Watts montés dans mes faux plafond avec transfos individuels que je voudrais remplacer par des spots Led même type gu 5,3 (pas de gu10 car les spots ne le...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
    N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
  • 6. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 7. Remplacement halogènes par des leds
    N°17578 : Bonjour, L'éclairage de ma véranda est actuellement réalisée par une alimentation en 120 volts alternatifs qui alimente 10 spots halogènes 12 volts 35W montés en série. Ceci veut dire qu'aux bornes de chaque spot on a...
  • 8. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 9. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
  • 10. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat >>>
