Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts
15435
Question électricité éclairage : Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts
J'ai des spots halogènes 12 volts (gu 5.3 avec 2 pins) 50 Watts montés dans mes faux plafond avec transfos individuels que je voudrais remplacer par des spots Led même type gu 5,3 (pas de gu10 car les spots ne le permettent pas).
Question j'ai fait un essai et cela fonctionne sans problèmes mais j'ai lu que :
1/ les transfos pourraient ne pas fonctionner ?
2/ que la durée de vie des lampes seraient affectées.
3/ que outre le nombre de Watts choisis il fallait encore compter sur une consommation des transfos.
Pourriez-vous me faire le point svp.
Merci et B À V.
Dartvador
25 avril 2016 à 00:33
30 097 messages
Bonjour. Il se pourrait que les transformateurs actuels soient des convertisseurs adaptés pour les lampes à incandescence de préférence halogènes.
Ces convertisseurs nécessitent une puissance délivrée relativement importante pour fonctionner.
Pour l'alimentation des leds, ce n’est pas certain que ces convertisseurs conviennent.
Pas de réponses circonstanciées pour les questions 2 et 3.
Le rendement des convertisseurs est très bon. Par contre, l'éclairage à leds demande de soigner le choix : température de couleur, angle de dispersion, rendement en lumen/watt;
De nos jours il existe des spots intégrés de très bon rendu que l'on ne trouve pas en grandes surfaces de bricolage (ou l'on trouve surtout des bidules qui éclairent).
On aime bien la marque ARIC, et notamment les kit Elite F1 ou autre. Cela peut paraître un peu cher, mais les spots sont autonomes en 230 V, 3 000 K et 60 ° ; excellents à tous points de vue.
Les grossistes sont à même de vous présenter ces matériels en fonctionnement s'ils ont monté les présentoirs.
25 avril 2016 à 10:04
  • 1. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 2. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
    N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Remplacement halogènes par des leds
    N°17578 : Bonjour, L'éclairage de ma véranda est actuellement réalisée par une alimentation en 120 volts alternatifs qui alimente 10 spots halogènes 12 volts 35W montés en série. Ceci veut dire qu'aux bornes de chaque spot on a...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Alimenter avec du 1,5 mm² 11 spots en 12 volts
    N°12344 : Bonjour, Sur une installation en 1,5 m/m² est-il possible de placer 11spots leds ou autres en 12 volts, j'ai peur de la chute de tension ou bien dois-je installer plusieurs transfos (je ne peux pas renforcer la ligne),...
  • 7. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 8. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
    N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
  • 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 10. Remplacer des spots par des LED
    N°19427 : Bonjour à tous. J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série. Pour faire...
>>> Résultats suivants pour : Spots led en remplacement de spots halogènes 12 volts >>>
remplacer fils fer a repassereclairage spotseclairage spot ledspot tbt avec lentille
