Alimenter avec du 1,5 mm² 11 spots en 12 volts
12344
Question branchemant électrique éclairage led : Alimenter avec du 1,5 mm² 11 spots en 12 volts
fifi32
fifi32
2 messages
Sur une installation en 1,5 m/m² est-il possible de placer 11spots leds ou autres en 12 volts, j'ai peur de la chute de tension ou bien dois-je installer plusieurs transfos (je ne peux pas renforcer la ligne), peut-être la solution serait d'installer des halogènes économiques en 220 volts ?
Merci de m'aider.
08 janvier 2013 à 16:59
Conseils branchemant électrique spots 12 volts 1
fifi32
fifi32
2 messages
Re, j'ai oublié d'indiquer que je peux séparer les 11 spots en 3 directions 4, 4, 3 ce qui est déjà mieux mais ça n'est peut-être pas parfait quand même.
08 janvier 2013 à 18:13
Conseils branchemant électrique spots 12 volts 2
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir fifi,
Il sera impossible de vous répondre si vous ne précisez pas l'intensité totale ou la puissance absorbée par vos 11 spots led ou autres ?? Ainsi que la longueur de la ligne en 1,5.
mf06
17 janvier 2013 à 19:46
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 4. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 5. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 6. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 10. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter avec du 1,5 mm² 11 spots en 12 volts >>>
bricovideo ampoule de projectionremplacer telerupteur gerard mang par legrandtableau installation electrique monophaseedecapeur thermique
