Faire courir le fil de terre partout dans l'appartement comment faire
12343
Question installation électrique : Faire courir le fil de terre partout dans l'appartement comment faire
DidierdeColombes
DidierdeColombes
Voilà je vous présente le contexte. Je suis propriétaire d'un appartement 3 pièces de 67 m² situé dans un immeuble construit début des années 70.
Il m'est arrivé récemment deux accidents électriques successifs qui en plus aurait pu être d'une gravité conséquente : mon tableau électrique a grillé et ça n'a pas disjoncté. Et, sans doute lié, une prise électrique a grillé également.
Mon ancien tableau électrique n'a jamais été changé depuis 8 ans que je suis dans l'appartement. Et lorsqu'il a été remplacé on a vu la date de 1975 écrit dessus et ça fonctionnait encore avec des fusibles. Il était donc sans doute d'origine. Maintenant j'ai un tableau électrique tout neuf Hager avec différentiel 30mA et ma prise électrique a été changée.
Seulement, ces deux dysfonctionnement ont évidemment généré en moins quelques inquiétudes. La terre n'arrive que dans la salle de bain et probablement dans la cuisine. J'aurais envie, comme les dernières normes de construction l'imposent, faire courir la terre dans toutes les prises et sur tous les luminaires de mon appartement.
A cela plusieurs questions :
1- Est-ce à la portée d'un novice ou d'un bricoleur moyen ?
2- Peut-on faire courir le fil de terre facilement dans les gaines existantes à l'intérieur des murs ? Ou alors faut-il faire courir le fil de terre, proprement évidemment, à l'extérieur ?
3- Y a-t-il un organisme indépendant capable de valider une installation électrique ?
Merci par avance !
08 janvier 2013 à 11:22
Conseils installation électrique 1
lagalere
lagalere
8 messages
Bonjour, didierdecolombe
Alors avec de la motivation c'est possible pour un bricoleur moyen !
Si votre tableau Hager est neuf il doit normalement être raccordé à la terre.
Donc vous devez avoir dans votre tableau un bornier avec tous les câbles de prise terre.
Regardez quelle prise est branchée dessus et vous verrez s'il est raccordé à la terre.
Ex : si la prise salle de bain, votre câble est branché sur un disjoncteur de 16 A (phase et neutre) et la terre sur le bornier terre.
Si vous n'avez pas de terre passez des câbles dans les gaines sweat lubrifiant gaine chez Brico Dépôt, reliez tout au bornier terre et le bornier terre relié au piquet de 1 mètre en ferraille, plantez dans le sol câble de 16mm² (voir avec quelqu'un qui l'a déjà fait).
Pour l'organisme indépendant je ne sais pas ! Mais dans vos connaissances vous devez bien avoir quelqu'un qui connait demandez-lui ! Sinon appelez un électricien mais qu'il ne vous fasse pas tout changer pour s'en mettre plein les poches.
A voir !!! Et faire attention, pas de terre c'est mortel !!! Vous risquez de rester cloué au sol !
08 janvier 2013 à 14:40
Conseils installation électrique 2
10 998 messages
Bonsoir
1/ C'est à portée d'un bricoleur moyen.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, la terre a peu d'intérêt sur les prises où sont raccordées des appareils non reliés à la terre : radio réveil, lampe de chevet, hifi, TV...
2/ En règle générale ce n'est pas facile de repasser dans les gaines existantes. Tout dépend du taux de remplissage, de la présence de coude serrée, de la continuité effective de la gaine... et il faut connaitre le cheminement de celles-ci pour trouver les points de départ et d'arrivée.
Avec un bon tire-fil et du Yellow, on peut parfois ajouter un fil complémentaire, d'autrefois, il faut enlever tous les fils existants et tout repasser avec la terre en plus.
Sinon, il y a toujours la possibilité de repasser un nouveau conduit : gaine, moulure...
La rénovation des pièces est parfois l'occasion de faire cela proprement.
3/ Je sais que Promotelec faisait cela à une certaine époque
promotelec-services.com
Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Sinon, le consuel peut toujours faire cela.
08 janvier 2013 à 19:56
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Que faire du fil de terre dans ma salle de bain
    N°6854 : Bonjour, Dans ma salle de bain, j'ai une lampe fixée au plafond via 2 fils de l'installation électrique (le fil rouge de phase et le fil neutre bleu). Par contre, le 3ème fil (que je suppose celui de terre de couleur vert et...
  • 6. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 7. Questions diagnostic électrique achat Appartement
    N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
  • 8. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 9. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 10. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
    N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
>>> Résultats suivants pour : Faire courir le fil de terre partout dans l'appartement comment faire >>>
