Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
Question éclairage 12 volts : Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
Réponse 1 Forum-électricité
1° Installer un circuit spécifique "éclairage" (indépendant de l'alimentation des appareils et autres prises).
2° Utiliser des sources de lumière (ampoules basse consommation, réglettes, spots à LED...) pour caravanes ou bâteaux.
3° La source la plus fiable (panneau solaire + batterie) existe en kits. Puissance à déterminer selon le nombre de lampes, à surdimensionner d'au moins 50%, puisque le besoin le plus fort est au moment du soleil le plus faible (hiver). L'éolienne risque d'être bruyante. Mais au fond d'un jardin, on peut envisager en complément une éolienne de bâteau.
Réponse 2 Forum-électricité
Consultez le site POMPE-SOLAIRE.COM : systèmes photovoltaïques destinés à lalimentation électrique dhabitations, maisons de campagne, fermes, refuges, hangars... Le Soleil est une source dénergie propre, silencieuse et inépuisable.
Réponse 3 Forum-électricité
Tout dépend de l'utilisation. Si vos éclairages fonctionnent en 12 Volts Continu, vous pouvez utiliser un tranformateur (selon le nombre de lampe + un pont redresseur (pont de diode), depuis le 230 Volts Alternatif. C'est le principe des rampes de petites lampes halogènes suspendues, existant sur le marché (en général en 12 ou 24 Volts).
Réponse 4 Forum-électricité
Le moyen le plus simple : il suffit de réduire votre tension de ligne en utilisant un transformateur abaisseur 220V/12V tout en se rendant compte de votre puissance de consommation.
03 mai 2008 à 14:39
Réponse 5 Forum-électricité
Attention aux sections de câble : le courant en 12V est 20 x plus important qu'en 220 pour la même puissance.
28 octobre 2017 à 14:52
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 5. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 6. Peut on utiliser le câblage 220 Volts pour alimenter des led 12 Volts
- N°6846 : Bonjour, Je construis ma maison et j'aimerais réduire l'électrosmog dans les chambres en les alimentant seulement en 12 V. Ce qui suffit pour de l'éclairage LED ou un ordinateur portable. Mais si je vends un jour la maison,...
- 7. alimenter téléviseur batterie 12 volts
- N°267 : Je possède un téléviseur couleur à écran à cristaux liquides (LCD) alimenté par un adaptateur de 220 v sortie 12 v. Ma question : peut-on alimenter directement ce téléviseur dans un camping-car équipé d'une batterie annexe...
- 8. Télérupteur pour circuit 12V fourgon
- N°6891 : Bonjour, Je souhaite faire un éclairage dans un fourgon. Un éclairage dans la partie arrière, commandé par 3 interrupteurs et un télérupteur : 1 interrupteur dans l'habitacle, 1 près de la porte latérale et 1 près de la...
- 9. Réguler la tension dans la maison
- N°20319 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur...
- 10. Transformer 12 volts en 230
- N°576 : J'ai l'intention de fabriquer une éolienne en utilisant un alternateur de voiture, ce qui suscite quatre questions. Comment transformer le 12 volts en 230 ? Quels sections de fils dois-je utiliser pour transporter le courant sur 200...
