Transformer 12 volts en 230
576
Fiches Bricolage électricité : Transformer 12 volts en 230
J'ai l'intention de fabriquer une éolienne en utilisant un alternateur de voiture, ce qui suscite quatre questions. Comment transformer le 12 volts en 230 ? Quels sections de fils dois-je utiliser pour transporter le courant sur 200 mètres ? Quel type de batteries puis-je utiliser pour stocker celui-ci ? Et enfin, comment puis-je organiser le courant à l'arrivée dans ma maison, tableau, autres... ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
La puissance fournie par un alternateur de voiture est trop faible pour alimenter une maison ou alors juste quelques appareils d'éclairage. Sinon, alimenter une batterie en sortie de l'alternateur et à l'aide d'un convertisseur 12v continu 220v alternatif obtenir le 220v (matériel utilisé dans les camping-cars). Un prolongateur en 2.5 mm2 est suffisant pour transporter une centaine de watts.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Mettez le convertisseur à côté de l'éolienne sinon au bout de 200m il ne vous restera que du 8/9 Volts, n'y comptez pas pour alimenter votre machine à laver.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Attention au fait que l'alternateur fournit par lui-même une tension variable qui doit être écrêtée par un dispositif dédié, la tension peut monter jusqu'à plus de 16 V dans le cas contraire, suffisamment pour détériorer une batterie.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, je souhaite moi-même trouver une solution pour charger des batteries ; j'ai 25ans et je vis en camping car. Passionné de bricolage je cherche des bon plans à faible coût, pour l'énergie de mon camping car je souhaite également échanger des trucs et astuces. Merci.
  • 1. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
  • 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 3. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 4. Alimenter ampli 230 volts en 12 volts
    N°1458 : Comment brancher un ampli de chaîne hifi 230 volts dans une voiture et sans convertisseur ?
  • 5. Transformer une vieux lampadaire industriel en 12 volts
    N°10475 : Bonjour, Je voudrais transformer en 12 volts un vieux lampadaire industriel (avec une seule ampoule) qui est actuellement en 220. Quel transformateur choisir ? Ou placer l'interrupteur, avant ou après le transfo. Merci
  • 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 7. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 9. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 10. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
>>> Résultats suivants pour : Transformer 12 volts en 230 >>>
voiture electrique 50 ansecologie eoliennesvoiture electrique renault kilowatteolienne ou solaire a
