Enlever gaines électriques dans carreaux de plâtre
Fiches Bricolage électricité : Enlever gaines électriques dans carreaux de plâtre
Je souhaite abattre un mur en carreaux de plâtre pour le reculer. Avant, il faudrait que j'enlève les gaines électriques pour pouvoir les déplacer. Comment dois-je faire pour les repérer et les enlever ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Il existe des appareils de détection de câbles électriques, les premiers prix se situent dans les 25 à 30 .
Conseils Des Bricoleurs 2
Sécurité installation rénovation électrique Les informations présentes sur les pages de ce site sont exclusivement à vocation informative. Leur but n'est pas de se substituer à l'intervention de professionnels, faites appel à eux si la difficulté des travaux vous semble dépasser vos compétences. Pour éviter tout risque d'électrocution lors des interventions sur votre installation électrique, la première règle de sécurité à suivre est de couper impérativement le courant au disjoncteur général. Après avoir coupé le courant au disjoncteur général, il est fortement conseillé, sous risque d'électrocution de vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure prévu à cet effet (Multimètre ou testeur de tension ou autre). Nous vous conseillons aussi d'effectuer une condamnation en retirant les fusibles ou en abaissant les leviers des mini-disjoncteurs de votre installation. Si vous rénovez votre installation électrique il y a des normes obligatoires à respecter (norme NF C 15-100). Toute intervention doit faire l'objet de beaucoup de précautions, et doit être parfaitement réalisée pour des raisons évidentes de sécurité (électrocution, court-circuits et risques d'incendie...), si vous n'avez pas les compétences requises, faites intervenir un électricien professionnel. Avant l'achat de matériels pour votre installation électrique, vérifiez que ceux-ci sont conformes aux normes en vigueur. L'électricité n'autorise pas le bricolage, nous vous conseillons la plus grande prudence, en cas de doute pensez à faire vérifier votre installation par un professionnel. Bricovideo n'assume en aucun cas la mauvaise utilisation des conseils donnés sur les pages de ce site. |
Conseils Des Bricoleurs 3
Vous avez juste à suivre la gaine, en creusant à partir de la prise ou de l'interrupteur.
Conseils Des Bricoleurs 4
Déjà coupez le courant, ensuite démontez les prises et les inter, puis repérez avec du scotch, et cassez tout doucement afin de ne pas abîmer les conducteurs.
- 1. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 2. Epaisseur réagréage au dessus gaines électriques passant au sol
- N°3535 : Bonjour, nous devons refaire l'installation électrique du premier étage de notre nouvelle maison datant de 1900. Nous souhaitons faire passer des gaines au sol et pour cela enlever les carreaux de ciment (3 cm d'épaisseur),...
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
- N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
- 5. Déplacer gaines électriques dans cloison
- N°18755 : Bonjour, Je suis dans la région de Toulouse et je cherche une solution pour ma sœur qui est dans la région parisienne. Elle a cassé une cloison sur laquelle étaient posés des inter et des prises. Elle veut faire...
- 6. Repérage des gaines électriques
- N°6989 : Bonjour, Un problème m'est donné à résoudre. Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée. Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais...
- 7. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
- N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
- 8. Comment cacher des gaines électriques
- N°7452 : Bonjour, comment cacher des gaines électriques au plafond ? Merci pour vos astuces.
- 9. Conseils passage de gaines électriques
- N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
- 10. Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF
- N°9602 : Bonsoir. Puis-je profiter de la tranchée d'alimentation, depuis le compteur EDF en limite de propriété jusqu'à l'habitation, pour installer une boucle de prise de terre en cuivre (en plus d'un piquet de terre) ? Merci.
