Repérage des gaines électriques
Questions Electricite : Repérage des gaines électriques
Un problème m'est donné à résoudre.
Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée.
Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais vide
de câble.
Toutes ces gaines partent des interrupteurs, des prises électriques en tout genre et arrivent au tableau électrique. Ma question est la suivante :
Afin de terminer ce câblage, comment repérer les gaines, une à une, afin de les câbler et terminer le travail commencé ?
Une précision cependant : de nombreuses gaines possèdent encore leur filin de traction de câble mais pas toutes. Comment procèderiez-vous ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
de câble.
17 décembre 2009 à 17:38
Le truc classique de maternelle
Vous vous mettez à 2 chacun à un bout et celui qui est prêt de l'appareillage dit dit "allo allo"
Celui qui est prêt du tableau écoute la gaine de laquelle sort le bruit.
Vous pouvez aussi faire bouger le tire fil pour les gaines qui en ont un.
18 décembre 2009 à 08:16
Réponse 2 Forum de l’électricité
Oui, le truc de maternelle marche toujours, mais les enfants ont également une expression qui fait suite au "allo allo". On peut également souffler dans le tube, et un sifflement se fait entendre à l'autre bout. Pour les gaines sans tire-fil, on passe un câble rigide en 2,5 ou 6 mm(2) avec un bout recourbé (pour ne pas qu'il s'accroche dans les anneaux). Du hauban d'antenne en inox est également bien pratique. Une autre méthode avec une ficelle fine à laquelle on accroche une petite boule d'aluminium permet d'aspirer l'ensemble. Du temps à passer.
18 décembre 2009 à 13:51
Réponse 3 Forum de l’électricité
Pour les gaines qui possèdent un tire câble, vous embauchez un ami et l'un tire de quelques centimètres pendant que l'autre tourne et repère où ça bouge.
Pour les autres, achetez un très long tire câble nylon, plus de vingt mètres et glissez-le dans les gaines une à une pour voir où cela ressort.
Vous venez de découvrir, à vos dépends, pourquoi il est important de repérer les gaines et les alimentations au fur et à mesure d'un chantier.
SD (18/12/09).
SD (18/12/09).
18 décembre 2009 à 09:03
Réponse 4 Forum de l’électricité
Un conseil ainsi qu'une méthode qui a fait ses preuves. Faites vous aider.
Il suffit de souffler dans les gaines, un sifflement va se faire entendre dans la pièce où aboutie cette gaine.
Pour passer une "aiguille", utilisez du fil de fer rigide de petite section, faites un crochet en bout.
De même à l'aboutissant, essayez de "s'accrocher" et tirez doucement.
Ensuite, confectionnez une attache, bien en ligne, scotchez, utilisez (si besoin) du produit glissant genre "Yellow". Si votre gaine n'est pas endommagée ou trop longue, cela doit fonctionner.
DB (18/12/09).
DB (18/12/09).
18 décembre 2009 à 12:43
Réponse 5 Forum de l’électricité
Je réagis à la lecture de vos réponses. C'est moi qui ai posé la question du repérage.
Les boîtes de prises sont toutes en place dans les murs.
Je peine que dire "allo" ne sera pas facile de positionner la bonne boîte.
Je joins une photo du tableau électrique :
La maison fait 200m² et les gaines sont longues sauf pour les prises de chauffage ou murales de proximité. La maison est également sur 2 niveaux.
18 décembre 2009 à 19:52
Réponse 6 Forum de l’électricité
Pour éviter de vous essouffler et d'avoir le tournis, vous pouvez utiliser la sortie soufflage d'un aspirateur de bricolage (souvent de couleur jaune) qui en est équipé, en bricolant un système de tuyaux qui s'adapterait sur les tubes annelés ou les boîtes. GL.
19 décembre 2009 à 08:39
Réponse 7 Forum de l’électricité
Il existe des aiguilles en fibre semi rigide de plusieurs mètres de long (20 ou plus) ; ces aiguilles sont vendues en grande surface de bricolage et ne sont pas très chères à l'achat.
Le service rendu est très appréciable.
M.F.
M.F.
19 décembre 2009 à 17:28
Réponse 8 Forum de l’électricité
Merci à vous tous.
Je crois que certaines solutions me seront utiles pour terminer cette installation électrique.
En commençant par changer la boîte, et en mettre une beaucoup plus standard, l'idée des tiges est intéressante et sera certainement employée.
Je n'hésiterai pas à faire appel à vous pour d'autres solutions et pour d'autres problèmes à résoudre.
20 décembre 2009 à 19:44
- 1. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 2. Mise à jour de la question 8701 chaudière à gaz deux gaines électriques
- N°8774 : Question n°8701 Chaudière à gaz deux gaines électriques Bonjour et merci pour vos réponses. Question...
- 3. Déplacer gaines électriques dans cloison
- N°18755 : Bonjour, Je suis dans la région de Toulouse et je cherche une solution pour ma sœur qui est dans la région parisienne. Elle a cassé une cloison sur laquelle étaient posés des inter et des prises. Elle veut faire...
- 4. Comment cacher des gaines électriques
- N°7452 : Bonjour, comment cacher des gaines électriques au plafond ? Merci pour vos astuces.
- 5. Boucle prise de terre et gaines électriques dans tranchée d'alimentation EDF
- N°9602 : Bonsoir. Puis-je profiter de la tranchée d'alimentation, depuis le compteur EDF en limite de propriété jusqu'à l'habitation, pour installer une boucle de prise de terre en cuivre (en plus d'un piquet de terre) ? Merci.
- 6. Conseils passage de gaines électriques
- N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
- 7. Où vont mes gaines électriques
- N°15316 : Bonjour à tous, Je finalise en ce moment l'achat d'une maison dont je n'ai pas encore l’accès (sous sol, un étage de vie et comble perdu). Je compte refaire l'électricité mais je me pose des questions : Mon tableau...
- 8. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
- 9. Conseils passage des gaines électriques
- N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
- 10. Laine de verre et gaines et fils électriques
- N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
