Disjoncteur saute au moment où le ballon passe en heures creuses
Astuce FAQ electricite : Disjoncteur saute au moment où le ballon passe en heures creuses
Nous avons installé de la géothermie et mis une installation électrique en triphasé pour éviter que ça disjoncte.
Le problème est que lorsque le ballon d'eau chaude s'enclenche la nuit, l'installation disjoncte.
Nous avons fait contrôler la géothermie pas de problème.
Est-ce que ça peut venir du ballon d'eau chaude et pourquoi ?
EDF nous dit que nous avons une capacité de 12000 Watts et que les besoins ne sont que de 9000 Watts. EDF nous dit que nous avons 3 x 20 Ampères alors que le consuel nous dit 3 x 30 Ampères.
On en perd notre latin... Merci pour votre aide.
17 décembre 2009 à 19:33
Conseil 1 Forum electricite
Si EDF vous dit que vous avez 12 KW, effectivement vous avez 3 x 20 Ampères.
Je suis étonné que le consuel vous dise le contraire.
Vous pouvez le voir sur le disjoncteur au tableau EDF et également sur votre facture EDF rubrique caractéristiques de votre abonnement (en bas de page).
Concernant la disjonction, il faut savoir si votre chauffe eau est triphasé ou monophasé et sa puissance ?
Quand on prend l'option triphasé, il faut de préférence prendre les appareils en triphasé (difficile à trouver je le conçois) ou alors équilibrer au maximum les phases.
Faites vérifier par votre électricien depuis le départ compteur, le courant absorbé par chaque phase avec tous vos appareils en marche.
Il est possible, qu'au moment du démarrage de la Géothermie, la pointe de courant fasse disjoncter si le ballon est en route.
Merci de revenir sur ce forum en nous donnant plus d'informations, à savoir :
- puissance de la géothermie,
- puissance du ballon et est-il triphasé ou monophasé,
- présence d'autres appareils de puissance.
Avec ces informations, on devrait pouvoir vous aider à résoudre ce problème.
Cordialement, M.
Cordialement, M.
18 décembre 2009 à 07:37
Conseil 2 Forum electricite
L'EDF, qui vous facture l'énergie, a certainement raison. S'il y a disjonction, il s'agit peut-être d'un problème d'équilibrage des phases auquel un électricien pourra remédier à l'aide de sa pince ampèremétrique. Le chauffe eau-doit être couplé en triphasé et non en monophasé ; étant neuf, on ne peut supposer qu'il présente un défaut.
18 décembre 2009 à 13:37
- 1. Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses
- N°11185 : Bonjours à tous, depuis 3 jours, j'ai mon disjoncteur principal qui saute à chaque passage en heures creuses (la nuit et le midi). La 1er journée, j'ai pensé à un appareil électrique défectueux donc j'ai bien évidement tout...
- 2. Disjoncteur a sauté en passant en heures creuses
- N°12142 : Bonjour, Hier soir nous avons eu une panne d'électricité, le disjoncteur a sauté impossible de le relancer. J'ai téléphoné à EDF ce matin en leur expliquant que c'était arrivé juste au passage des heures creuses. Le...
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 4. Disjoncteur saute passage heures creuses
- N°291 : A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la...
- 5. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 6. Problème disjoncteur saute passage heures creuses
- N°9589 : Bonjour. Habitant ma villa depuis 33 ans, pour la première fois le disjoncteur s'est mis à faire un bruit du tonnerre au passage en heures creuses et maintenant il ne fonctionne plus. Merci.
- 7. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Ballon électrique heures creuses
- N°387 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique et je voudrais qu'il ne marche que pendant les heures creuses. Quel matériel me faut-il et comment le brancher ?
