Disjoncteur saute passage heures creuses
291
Conseil Forum électricité : Disjoncteur saute passage heures creuses
A la suite de l'installation d'un automatisme de portail qui marche très bien, tous les soirs, le différentiel de mon compteur saute lors du passage en heures creuses (22H30) et ne peut être réactivé que si je baisse la protection de l'automatisme. En résumé, pendant les heures creuses, je ne peux pas avoir le chauffe-eau et l'automatisme branchés en même temps. Alors que la journée, je peux forcer la marche du chauffe-eau et laisser l'automatisme "actif" sans disjonction. Electriquement, quelle est la différence entre les heures pleines et les heures creuses pour que le même fonctionnement disjoncte la nuit et pas le jour ?
Lorsque vous forcez votre chauffe-eau, celui-ci n'est pas forcément "en marche", car l'eau est encore chaude. Il faudrait savoir aussi si votre installation est récente et comprend des différentiels 30mA ou si elle n'est pourvue que d'une protection différentielle 500mA. En présence d'un différentiel 30mA, le défaut peut être dû aux courants de fuite des deux appareils.
Peut-être qu'au passage en heures creuses, il y a autre chose en plus du chauffe-eau qui se met en marche (radiateur, machine à laver le linge ou autre) ?
Réponses 3 Forum installation électrique
J'ai trouvé la cause du problème : c'est en fait le câble d'alimentation de l'automatisme qui était endommagé. En revanche, je n'explique toujours pas pourquoi cela disjonctait uniquement en heures creuses et pas le jour ! Je me demande si cela n'a pas juste révélé un problème sur mon installation électrique, à savoir une somme de courant de fuite (notamment sur le relais heures creuses / heures pleines de déclenchement du chauffe-eau) qui, avec le câble défectueux, ont fini par dépasser le seuil de déclenchement de mon différentiel.
Réponses 4 Forum installation électrique
Si sur l'automatisme de portail il y a une bobine ou un relais, il se peut qu'un courant résiduel ajouté à celui de la bobine du contacteur chauffe-eau fasse disjoncter l'installation.
Etes vous en monophasé ou en tri, si vous êtes en tri il faut que toutes les alimentations bobines soient sur la même phase.
Réponses 5 Forum installation électrique
Le câble de 2 x 1.5mm² ou le 3g1.5 qui sert au contact HC et qui va dans le boîtier EDF a un problème. Soit :
1) il y a une interconnexion avec le circuit du portail... Ils ne sont pas alimentés par le même différentiel... ça fait sauter... (Cause la plus probable).
2) Ce câble est abimé ou décapé dans sa gaine TPC. 3) La gaine TPC a pris l'eau, le câble 3g1.5 n'étant pas prévu pour une immersion prolongée, s'est détérioré (du moins sa gaine s'est ramollie dans l'eau).
J'ai eu ce cas dans une villa à sa cinquième année après construction. Le cuivre de 1.5mm² du câble 3g1.5 ne faisait plus que l'équivalent d'une feuille de papier. D'après les traces bien visibles sur le métal à nu et les parties isolantes rongées, une électrolyse s'était produite dans l'eau. J'ai été surpris qu'il ne cède pas en tirant (mais bon, dans un TPC de 90 de diamètre). Et surpris aussi qu'il ait visiblement fonctionné longtemps comme ça. La bobine du contacteur ne tire pas grand chose, mais le court circuit dans l'eau ? AAB.
  • 1. Disjoncteur principal qui saute au passage en heures creuses
    N°11185 : Bonjours à tous, depuis 3 jours, j'ai mon disjoncteur principal qui saute à chaque passage en heures creuses (la nuit et le midi). La 1er journée, j'ai pensé à un appareil électrique défectueux donc j'ai bien évidement tout...
  • 2. Problème disjoncteur saute passage heures creuses
    N°9589 : Bonjour. Habitant ma villa depuis 33 ans, pour la première fois le disjoncteur s'est mis à faire un bruit du tonnerre au passage en heures creuses et maintenant il ne fonctionne plus. Merci.
  • 3. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
    N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
  • 4. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 5. Disjoncteur a sauté en passant en heures creuses
    N°12142 : Bonjour, Hier soir nous avons eu une panne d'électricité, le disjoncteur a sauté impossible de le relancer. J'ai téléphoné à EDF ce matin en leur expliquant que c'était arrivé juste au passage des heures creuses. Le...
  • 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 7. Disjoncteur saute au moment où le ballon passe en heures creuses
    N°6990 : Nous avons installé de la géothermie et mis une installation électrique en triphasé pour éviter que ça disjoncte. Le problème est que lorsque le ballon d'eau chaude s'enclenche la nuit, l'installation disjoncte. Nous avons...
  • 8. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur saute passage heures creuses >>>
installation electrique cuisinefusible a couteauxtableau electrique probleme lumieretableau electrique 007
