salle de bain électricité dangers
290
Question Bricolage : salle de bain électricité dangers
Dans une vieille maison en cours de rénovation, la salle de bain a été refaite, les circuits électriques aussi, la prise de terre en cours. Depuis hier, il y a du courant électrique dans l'eau, alors qu'il n'y en avait pas avant. Pouvez-vous me donner une raison ? Merci.
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour, si vous avez du courant sur l'eau, c'est qu'une phase est à la terre et cette terre est raccordée sur le circuit d'eau. Par contre, le différentiel de votre disjoncteur doit être mort. Il y a danger d'électrocution. Changez votre disjoncteur dans un premier temps, et cherchez l'appareil défectueux qui met une phase à la terre. Enfin, faites une terre digne de ce nom en enterrant de la câblette cuivre et disposez ces enfouissements en pate d'oie jusque au point unique de terre où sera raccordée la terre de la maison. Mesurez votre terre, elle ne doit pas dépasser trente ohms.
Conseil 2 Forum électricité
Question peu précise, pouvez-vous préciser : dans l'eau c'est où ? Celle qui sort du robinet, celle qui est dans le lavabo, la baignoire ? Lorsque vous touchez l'eau pieds nus, lorsque vous touchez l'eau et la carcasse du lave-linge ? La baignoire est-elle en métal ? Y a-t-il un fil jaune et vert relié à la baignoire ? Cela se produit-il aussi par beau temps, ou avec plus d'importance lorsqu'il pleut ? Y a-t-il une antenne TV sur le toit, à proximité de la salle de bain ?
Conseil 3 Forum électricité
Apparemment, la terre n'est pas bonne, le courant de fuite s'évacue très mal et repart s'échapper sur d'autres conducteurs comme tuyauterie, métal, eau. A mon avis, la terre doit faire plus de 90 Ohms (si le sol n'est pas très conducteur, ce qui arrive souvent). Le mieux est d'ajouter des piquets de terre ou de mettre un piquet plus long avec un prolongateur jusqu'à 4 mètres (j'ai mis une fois 5 mètres de piquets dans une maison sur la côte pour avoir 50 Ohms). FREDORBACK
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 5. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 6. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
    N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
  • 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 9. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 10. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
>>> Résultats suivants pour : salle de bain électricité dangers >>>
raccordement prise electriqueschema branchement electrique four encastrableprobleme tableau electrique 01travaux electricite 03
