spots plafond PVC danger incendie
289
Conseils astuce : spots plafond PVC danger incendie
Bonjour, j'ai l'intention de poser sur un plafond existant (en plaques de plâtre BA13) un plafond en PVC dans lequel je souhaite encastrer des spots électriques. Y-a-t-il un danger d'incendie, de détérioration des lames en PVC (fonte ou jaunissement) ? Quels spots dois-je utiliser ? Avec quelle puissance par spot ? 25 W, 35 W, 50 W avec transformateur 12V ou directement sur le 220 ? Merci d'avance pour la réponse.
Solution 1 au problème électricité
Le PVC est à proscrire, rien en France ne l'interdit mais c'est comme l'amiante il y a quelques années... en France on l'utilisait toujours alors que dans de nombreux pays il était interdit depuis de nombreuses années. En Allemagne une règlementation existe déjà sur l'utilisation du PVC.
_ Analyse Des Dangers Incendies Feu Et Gaz (Université de Lyon)
_ LE PVC ET L'INCENDIE DE L'AÉROPORT DE DÜSSELDORF (LES CHLOROPHILES)
Solution 2 au problème électricité
Il faut mettre des spots BT "BARISOL", c'est la marque. On installe ce genre de spots sur les plafonds tendus. Ils ne chauffent pas, ils sont étudiés pour ne pas faire fondre le plastique. Voila, bon courage !
Solution 3 au problème électricité
Essayez les spots à led en 3,6 W.
Solution 4 au problème électricité
Il existe également des spots à LED 28 exactement, qui fonctionnent sur le 220 V et ne consomment que 4 W. Ils sont de mêmes dimensions : diamètre 5 mm et hauteur 33 mm ; encastrement 10 mm.
  • 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 2. Installation spots dans un plafond PVC
    N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
  • 3. encastrer des spots dans du lambris en pvc
    N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Dans la salle de bain condensation sur les spots plafond en PVC
    N°7100 : Dans la salle de bain j'ai de la condensation sur les spots du plafond en PVC. Pouvez-vous m'expliquer le problème et comment y remédier ? Merci.
  • 6. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 7. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 8. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 9. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 10. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
>>> Résultats suivants pour : spots plafond PVC danger incendie >>>
fournitures electriqueseclairage spot 03eclairage spot 03branchement dangereux
