encastrer des spots dans du lambris en pvc
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
228
Question Forum électricité : encastrer des spots dans du lambris en pvc
J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la lumière centrale ? Merci d'avance.
Réponse Forum 1
Il y a un risque important d'incendie à poser des spots intégrés, il faut absolument une ventilation naturelle pour refroidir les spots.
Réponse Forum 2
Ou bien des spots sans transfo (design identique), mais les ampoules sont des GU10 (très courant dans tous les commerces).
Réponse Forum 3
J'ai déjà posé des spots sur lambris PVC et le résultat est catastrophique le PVC fond à la chaleur des spots.
Réponse Forum 4
Moi aussi, j'ai des spot encastrés sur lambris PVC dans le faux plafond de la salle de bain, aucun problème, il y a cependant un espace d'une trentaine de cm au dessus pour ventiler.
Réponse Forum 5
J'ai 3 spots dans le plafond pvc de mon couloir, des 220V, et actuellement ils sont allumés 12h de suite la journée sur plusieurs jours et par forte chaleur (cause travaux et artisans laissent allumés), laine de verre au dessus, et pas d'incendie à l'horizon ni plafond qui fond, il faut arrêter la parano avec les normes. Mon seul souci c'est que pour l'instant je n'ai pas trouvé de spots qui se fixent correctement sur du pvc car support trop fin.
23 septembre 2008 à 01:08
Réponse Forum 6
J'ai encastré mes spots dans du lambris pour ma cuisine avec des ampoules gu10.
Malgré une aération sur le dessus, le lambris a chauffé ; les ampoules chauffent... même le support de l'ampoule s'est déformé !
Je cherche une solution, si vous en avez une, merci d'avance (ampoule et support changés à plusieurs reprises).
03 novembre 2009 à 18:23
  • 1. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 2. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
    N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
  • 3. Installation spots dans un plafond PVC
    N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
  • 4. Poser des spots sur lambris PVC dans salle de bain
    N°3286 : Je veux poser des spots sur lambris PVC en salle de bain mais mon espace au plafond n'est que de 10-11cm, est-ce raisonnable ? J'ai néanmoins prévu 2 petites grilles d'aération. Pour le branchement électrique, j'ai 3 fils,...
  • 5. spots plafond PVC danger incendie
    N°289 : Bonjour, j'ai l'intention de poser sur un plafond existant (en plaques de plâtre BA13) un plafond en PVC dans lequel je souhaite encastrer des spots électriques. Y-a-t-il un danger d'incendie, de détérioration des lames en PVC...
  • 6. Poser des spots encastrés dans un faux plafond en lambris
    N°7716 : Bonjour Je suis actuellement en train de rénover une vieille maison (1920). La hauteur de plafond actuelle est de 3.2 m, je souhaite réaliser un faux plafond en lambris bois (environ 10 cm à 15 cm plus bas, sans isolation) et y...
  • 7. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 8. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
    N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
  • 9. Conseils branchement 7 spots à encastrer avec détecteur de mouvement
    N°14788 : Bonjour. Je dois encastrer 7 spots avec un détecteur de mouvement dans un faux plafond PVC en extérieur hall d'entrée de ma maison, quelle est la marche à suivre svp ? Si vous avez un schéma sachant que je suis un...
  • 10. Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
    N°7712 : Bonjours, je souhaiterais poser des spots (je pensais spots à LED car ils chauffent peu) encastrés dans un faux plafond en lambris bois. Espace entre le plafond existant et le faux plafond 10 à 20cm. Est-ce possible ?
>>> Résultats suivants pour : encastrer des spots dans du lambris en pvc >>>
branchement interrupteur double va et vientinstallation electrique cuisineschema interrupteur double va et vienteclairage cuisine
