Raccordement d'une cuisinière électrique
229
Conseil Réparation électrique : Raccordement d'une cuisinière électrique
Je désirerais faire un branchement d'une cuisinière électrique. Sur la cuisiniére, j'ai les fils suivants : un noir, un rouge, un bleu et la terre. Sur la prise mural, j'ai 3 fils : un rouge, un bleu et la terre. J'ai branché le noir, le bleu de la cuisinière sur le rouge et la terre de la prise murale, les plaques fonctionnent mais le four ne fonctionne pas et fait disjoncter. Comment faire le branchemement ? J'ai même essayé de brancher le rouge et le noir ensemble, mais malheurement, j'ai exactement le même résultat.
Réponses 1 au problème électricité
Afin d'éviter des erreurs pouvant se révéler désastreuses, il serait plus prudent de vous rapprocher du fabricant de votre matériel afin d'avoir la correspondance exacte de votre câblage vers votre prise secteur.
Réponses 2 au problème électricité
Vous avez une cuisinière triphasée et votre prise murale est en monophasée. Faites appel à un ami qui a de bonnes connaissances en électricité ou à un électricien.
Réponses 3 au problème électricité
Alors c'est le rouge et le noir de la cuisinière qu'il faut brancher ensemble sur le rouge de la prise murale, et les deux bleux ensemble, pareil pour les deux terres.
  • 1. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 2. Raccordement d'une cuisinière électrique Far CE5211
    N°12501 : Bonjour. Je viens d'acheter une cuisinière électrique Far modèle CE5211 chez Conforama. N'ayant jamais fait de raccordement électrique, j'ai réussi à réaliser, après quelques lectures sur Internet, le branchement du...
  • 3. conseils raccordement cuisinière électrique
    N°80 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique de marque Bestron "ETF15E" et je pensais qu'il n'y aurait qu'à la brancher. Manque de chance, pas de prise, j'ai donc été chercher 2 mètres de 2.5 et la prise triphasée pour faire...
  • 4. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 5. Question raccordement cuisinière électrique
    N°3460 : Bonjour, j'ai une question similaire à la numéro 80 concernant le raccordement...
  • 6. Raccordement électrique cuisinière gaz
    N°6752 : Bonjour à tous En prévision de l'achat d'une cuisinière à gaz et avant travaux, je me pose la question de savoir quelle section de fils et quelle protection pour celle-ci (éclairage du four, tourne-broche et allumage des feux)...
  • 7. Raccordement câblage de ma cuisinière électrique
    N°2649 : Bonjour, je souhaite raccorder les câbles électriques de ma cuisinière (jaune/vert, marron, bleu) avec les câbles électriques murals (noir, rose, gris) d'intensité 32A. Je vous remercie par avance de me conseiller : quels...
  • 8. Raccordement cuisinière électrique
    N°12665 : Bonjour, N'y connaissant pas grand chose en électricité mais avec l'aide de ce forum, j'ai tenté de faire le branchement de ma cuisinière électrique à vitrocéramique, avec des dominos électrique Mais avant de la tester...
  • 9. Raccordement cuisinière électrique
    N°1311 : Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière Ariston C61 F8W. Je pensais qu'il n'y avait qu'à la brancher à ma prise murale (prise classique, deux trous plus une terre). Or ma cuisinière dispose de 3 fils sortants. On m'a...
  • 10. Raccordement électrique cuisinière
    N°3249 : J'ai une prise murale avec 3 fils raccordés à un domino : noir, bleu, vert/jaune. Ma cuisinièrepossède 4 fils : gris, marron, noir, vert/jaune. Que faut-il relier ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Raccordement d'une cuisinière électrique >>>
remplacer fil electrique fer a repasserprise transfo manege de noelprise interrupteur translucidebranchement eclairage salon
