Raccordement d'un convecteur électrique
230
Astuces Forum électricité : Raccordement d'un convecteur électrique
Bonjour, j'ai retrouvé un convecteur électrique de marque Applimo, qui est quasi neuf, mais le problème est que son alimentation se fait par un câble avec une prise à 4 fiches mâles (je pense tri-phasé). Vu l'état de l'appareil, je voudrais savoir comment modifier les branchements pour le faire fonctionner sur une installation classique en 220V ? Merci de vos conseils.
Réponses 1 au problème
Ce n'est pas 4 fils donc : phase, neutre, terre, fil pilote.
Réponses 2 au problème
Pourrait-on connaître les couleurs des fils du convecteur ? Et si jamais il s'agit d'un triphasé, il devrait y avoir d'écrit dessus le convecteur 380 V !
17 octobre 2009 à 14:12
  • 1. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 3. Branchement convecteur dans les WC
    N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
  • 4. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 5. Raccordement fils électriques
    N°14913 : Bonjour, Je rénove actuellement une salle de bain et je dois changer l'emplacement du convecteur électrique car j'ai supprimé l'une des cloisons. En fait je compte mettre à la place un radiateur sèche-serviettes mais sur...
  • 6. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 8. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 10. Comment brancher mon convecteur
    N°4799 : Sur mon convecteur de chauffage il y a 3 fils : noir, gris et marron à la sortie de ma prise ; au mur il y a 3 fils bleu, noir et marron ; faut-il brancher les 3 car on me dit qu'il ne faut pas brancher le fil de terre ?
>>> Résultats suivants pour : Raccordement d'un convecteur électrique >>>
prise transfo manege de noelcables electriquesnorme distance boitier electrique tuyau d eaureseau electrique france
