Raccordement fils électriques
Question branchement électrique : Raccordement fils électriques
Je rénove actuellement une salle de bain et je dois changer l'emplacement du convecteur électrique car j'ai supprimé l'une des cloisons.
En fait je compte mettre à la place un radiateur sèche-serviettes mais sur une autre cloison.
J'aimerais savoir comment on fait pour prolonger les fils électriques de ce convecteur qui ressortent de la chape pour pouvoir les prolonger dans la cloison d'en face ?
Avec quoi raccorde t-on ces fils qui seront encastrés dans la chape par une saignée ?
Merci par avance pour vos réponses.
01 novembre 2015 à 21:53
Bonjour. On ne voit pas comment la situation se présente, néanmoins, vous pouvez utiliser la sortie de câble actuelle comme boite de dérivation, puis vous encastrez un tube ICTA dans la chape pour alimenter une nouvelle sortie de câble à partir de la boite.
En rénovation, ce type de montage est usuel si l'on ne peut refaire une alimentation directe complète.
On rappelle qu'aucune connexion ne doit être cachée, donc inaccessible.
01 novembre 2015 à 23:56
Merci de m'avoir répondu mais je ne vois pas non plus comment la situation que vous m'avez décrite se présente.
On est quitte. :)
Pouvez-vous préciser plus en détail votre solution ?
Qu'appelez-vous la sortie de câble ?
Boite de dérivation ? mais où voulez-vous que je l'installe la boite de dérivation ? dans la cloison initiale ?
Elle n'existe plus.
Au sol ? : je vois mal une boite de dérivation en plein milieu du sol de ma salle de bain.
Je ne comprends pas ce que vous voulez m'expliquer.
On est quitte. :)
Elle n'existe plus.
02 novembre 2015 à 00:56
Le problème est que notre ami ne va pas mettre une boite de dérivation avec le couvercle amovible au milieu de la pièce...
Si c’était pour moi, je "noierai" la boite de dérivation après avoir fait des connexions bien serrées, même si c'est peu "orthodoxe".
Quelquefois on est bien obligé de déroger à la règle, à moins de tout recaser...
J'ai déjà connu ce type de problème et les connexions n'ont JAMAIS bougé.
Cordialement. Paulosius
02 novembre 2015 à 07:34
Bien reçu.
Ma proposition ne tenait pas compte du fait que la cloison n'existait plus.
Ce qui fait que vous ne la comprenez pas.
Une sortie de câble est un boitier non muni d'une prise de courant, une sorte de boite de dérivation faite pour raccorder des dispositifs de chauffage fixes comme un sèche serviette.
Vous devez rajouter une sortie de câble au bas du nouvel emplacement du radiateur.
On ne sait pas si vous pouvez dégager le conduit qui alimentait le sèche serviette, on ne sait pas non plus si vous pouvez remplacer le toron par un neuf plus long depuis son origine supposée au tableau de répartition, et aussi rallonger le conduit.
Nous manquons d'indications visuelles.
02 novembre 2015 à 09:50
- 1. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 2. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 3. Section fils électriques raccordement tableau secondaire
- N°2285 : Je désire constituer un tableau électrique dans le garage aménagé en logement distant de la maison pricipale d'environ 20m. Le disjoncteur de branchement est situé dans la maison principale en sous-sol à environ 35 m du...
- 4. Schéma de raccordement fils pilote noirs radiateurs électriques
- N°7344 : Bonjour J'ai acheté deux radiateurs en céramique : - 1 de 1000w qui a un fil rouge (la phase), 1 fil bleu (le neutre) et 1 fil noir (pilote) - 1 de 1500w qui a 1 fil rouge, 1 bleu, 1 noir (pilote) et 1 vert/jaune (la...
- 5. Raccordement fils électriques
- N°23117 : Bonjour, Je souhaite installer une applique murale. De mon applique sortent deux fils : un blanc et un noir. Et de mon mur, 3 fils : un rouge, un bleu et un vert. A quels fils je dois raccorder les fils de mon applique ?...
- 6. Information raccordement prises électriques
- N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
- 7. Normes jonction des fils électriques sous terre
- N°122 : Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
- 8. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 9. Fils électriques rigides ou flexibles
- N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
- 10. Raccordement fils électriques de sections différentes
- N°12145 : Bonjour, Je souhaite raccorder un radiateur électrique 1000W double isolation de section 1,5 à une prise de courant de section 2,5. La ligne est raccordée à un disjoncteur 15A. Cela pose-t-il un problème ? Merci de...
