Profil du membre paulosius
Membre inscrit paulosius sur le forum Électricité
paulosius
Avez-vous essayé de débrancher le lustre et tester (avec une douille, lampe, et deux morceaux de fils) si vous aviez de la tension ?
Si ça fonctionne c'est qu'il y a un problème dans le lustre...
Si pas de tension... voir l'interrupteur s'il n'est pas HS... et sortie du disjoncteur voir si tension (toujours avec les deux fils douille lampe).
Cela arrive que les connexions se desserrent... alors voir là aussi...
ATTENTION LE COURANT EST MÉCHANT... huffy
Paulosius
20 novembre 2015 à 08:03
forum consulter ce sujet Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
Il me semble que le conducteur principal de protection dépend de la section d'alimentation générale...
Si vous êtes en 10 carré... le câble de terre est de même section (vert jaune).
Si vous êtes supérieur... câble de terre 16 carré (vert jaune).
Pour ce qui est de la partie entre le piquet de terre et la barrette de coupure...
25 mm carré en cuivre nu ou 16 mm carré en cuivre isolé.
Paulosius
10 novembre 2015 à 20:40
forum consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
Le problème est que notre ami ne va pas mettre une boite de dérivation avec le couvercle amovible au milieu de la pièce... shocked
Si c’était pour moi, je "noierai" la boite de dérivation après avoir fait des connexions bien serrées, même si c'est peu "orthodoxe".
Quelquefois on est bien obligé de déroger à la règle, à moins de tout recaser...
J'ai déjà connu ce type de problème et les connexions n'ont JAMAIS bougé.
Cordialement. Paulosius
02 novembre 2015 à 07:34
forum consulter ce sujet Raccordement fils électriques
