Profil du membre paulosius
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit paulosius
paulosius
a posté 21 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour votre tuyau de descente eaux usées, un tuyau fonte ou PVC sera esthétiquement similaire.
Pour ce qui est du bruit il existe des tubes avec stries intérieures pour limiter le bruit (Chutunic de chez Nicoll me semble t-il).
Bon courage. paulosius biggrin
25 novembre 2015 à 20:24
forum consulter ce sujet Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC sur le forum Plomberie
Tous ces "gadgets" sont de la ferraille bien vendue...
Ils promettent "monts et merveilles" mais le résultat est comme la réponse en 2... bof...
On me donne un système comme ça... direct poubelle...
Le calcaire n'a jamais tué personne sinon... ça se saurait...
PAULOSIUS
24 novembre 2015 à 20:27
forum consulter ce sujet Avis appareils anti calcaire électroniques ou magnétiques sur le forum Plomberie
Avez-vous essayé de débrancher le lustre et tester (avec une douille, lampe, et deux morceaux de fils) si vous aviez de la tension ?
Si ça fonctionne c'est qu'il y a un problème dans le lustre...
Si pas de tension... voir l'interrupteur s'il n'est pas HS... et sortie du disjoncteur voir si tension (toujours avec les deux fils douille lampe).
Cela arrive que les connexions se desserrent... alors voir là aussi...
ATTENTION LE COURANT EST MÉCHANT... huffy
Paulosius
20 novembre 2015 à 08:03
forum consulter ce sujet Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres sur le forum Électricité
Il me semble que le conducteur principal de protection dépend de la section d'alimentation générale...
Si vous êtes en 10 carré... le câble de terre est de même section (vert jaune).
Si vous êtes supérieur... câble de terre 16 carré (vert jaune).
Pour ce qui est de la partie entre le piquet de terre et la barrette de coupure...
25 mm carré en cuivre nu ou 16 mm carré en cuivre isolé.
Paulosius
10 novembre 2015 à 20:40
forum consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonné sur le forum Électricité
Il faut IMPÉRATIVEMENT que vous sachiez où se trouve la coupure générale de votre logement...
Sinon... le jour où vous aurez une fuite... bonjour les dégâts et la note...
Méfiez-vous... il ne faut pas croire que le fait d’être assurée vous protège totalement...
Dans ma carrière... j'ai eu quelques cas... assez douloureux à vivre pour les sinistres... funk
Paulosius
Et pour le robinet auto perceur.... huffy huffy huffy CA NE DEVRAIT MÊME PLUS EXISTER.
10 novembre 2015 à 20:27
forum consulter ce sujet Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle sur le forum Plomberie
RE BONSOIR.
Je viens de voir la photo....
Bien entendu il faut virer les joints caoutchouc noirs... huffy
Et attention au vissage du flexible à droite... il me semble un peu tordu... shocked
On maintient la partie sertie juste au dessus de l’écrou du flexible pour ne pas que le flexible se torde... et avec une autre clé on serre l’écrou (pas besoin de serrer comme une bête... vous allez bousiller le joint caoutchouc).
Je les serre à la main, et ça ne fuit pas (je ne donne qu'un petit coup de clé par sécurité... un sixième de tour suffit).
Paulosius
10 novembre 2015 à 20:22
forum consulter ce sujet Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle sur le forum Plomberie
J'ai aussi fait des milliers de raccordements... avec de la filasse...
Il faut auparavant "croquer" le filetage en se servant d'un morceau de scie à métaux cassé... on racle transversalement le filetage, ça a pour but d’empêcher la filasse de tourner avec l’écrou...
Pour ma part je "graisse"(pâte d’étanchéité) le filetage... j'entoure de filasse (juste ce qu'il faut) et je remets un petit peu de pâte au dessus, histoire que ça aide au serrage... et j'ai très rarement recommencé un assemblage...
Le teflon... j'en ai utilise très peu... Il faut en mettre au moins une dizaine de tours pour que cela soit efficace et... NE JAMAIS REVENIR EN ARRIÈRE.... fuite garantie.
Pour notre Ami... Il faut refaire ce qui fuit.
Pour ce qui est des pâtes en tube chargées au teflon... et soi-disant sans filasse... j'ai essayé... j'ai viré le tube... (qui m'a coûté une quinzaine d'euros...). huffy
La bonne vieille méthode... il n'y a que cela de vrai...
Méfiez-vous des vendeurs de GSB qui n'ont jamais serré un raccord... et qui vous conseillent des produits miracle... ça n'existe pas !!!!
Paulosius, jeune retraité plombier. tongue
10 novembre 2015 à 20:14
Moi aussi... je suis formel... vous avez une fuite dans la distribution d'eau chaude...
Un tuyau doit être percé quelque part....
Si vos canalisations sont cachées il va falloir regarder si vous n'avez pas d’humidité quelque part...
80 litres ça ne doit pas passer inaperçu... à moins que la fuite ne parte dans le sol...
Si vous en avez la possibilité... isolez chaque partie de distribution pour savoir celle qui est en cause...
Bon courage... ET tenez-nous informés... merci.
jean paul loveliness
10 novembre 2015 à 07:58
forum consulter ce sujet Fuite indétectable installation plomberie sur le forum Plomberie
Je désire enlever la commande à distance qui pour moi est une ineptie au vu du nombre de pièces que j'ai (ce n'est quand même pas un château lol).
Quand on a beaucoup de pièces, la commande à distance permet de réguler la température dans les pièces attenantes mais pas dans les pièces où les portes sont fermées.
Donc je supprime la CAD, tous mes radiateurs étant munis de têtes thermostatiques ce qui me semble plus judicieux pour régler la température de chaque pièce...
J'ai un petit souci, je possède une chaudière fuel De Dietrich gt 215 diematic.
Quand j’enlève les deux fils de la commande à distance à l’unité centrale sur le bandeau, apparait le message "erreurCAD"
Comment effacer ce message ??
Je précise que je suis plombier "sanitaire", je ne connais pas trop le chauffage (à part les problèmes de radiateurs).
Merci pour vos commentaires avisés.
Paulosius
02 novembre 2015 à 08:20
forum consulter ce sujet Supprimer commande à distance chaudière sur le forum Chauffage
Le problème est que notre ami ne va pas mettre une boite de dérivation avec le couvercle amovible au milieu de la pièce... shocked
Si c’était pour moi, je "noierai" la boite de dérivation après avoir fait des connexions bien serrées, même si c'est peu "orthodoxe".
Quelquefois on est bien obligé de déroger à la règle, à moins de tout recaser...
J'ai déjà connu ce type de problème et les connexions n'ont JAMAIS bougé.
Cordialement. Paulosius
02 novembre 2015 à 07:34
forum consulter ce sujet Raccordement fils électriques sur le forum Électricité
Il s'agit d'un robinet flotteur de marque GEBERIT...
Vu l'état de "vétusté" de celui-ci... un conseil changez-le... la fuite vient du clapet du robinet flotteur qui doit être percé...
01 novembre 2015 à 23:30
forum consulter ce sujet Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie sur le forum Plomberie
Première chose... vérifier que vous avez de la tension à l’entrée de votre platine...
Ensuite voir si la résistance est alimentée... avant de dire que c'est la platine qui est HS.... titter
Si vous êtes en heures creuses... mettre le disjoncteur jour/nuit en marche forcée pour avoir du jus...
ATTENTION le courant ça ne rigole pas...
01 novembre 2015 à 23:22
forum consulter ce sujet Problème pour trouver le bouton de réarmement du thermostat sur le forum Plomberie
Essayez "d'aller à la pêche" avec un fil de fer...
Quelquefois j'utilise un porte manteau déplié en ferraille... et je fais un crochet au bout...
Sinon il n'y a plus qu'à démonter.....
Bon courage. biggrin
01 novembre 2015 à 23:12
forum consulter ce sujet Problème WC bouché avec des lingettes sur le forum Plomberie
Pour la sortie eau chaude en PER, je suis formel, c'est NON on doit intercaler un bout de cuivre entre PER et ballon (1.5 mètre je crois voir DTU).
Pour ce qui est du multicouche je pense que c'est possible en direct....
Paulosius
01 novembre 2015 à 22:28
forum consulter ce sujet Installation de chauffe-eau électrique avec réseau multicouche sur le forum Plomberie
Même avis que GC.
Contactez le propriétaire... au vu de la photo la robinetterie étant vétuste... la changer est la bonne solution...
Bien qu'il y ait une solution réparation... mais ça va coûter le prix du neuf et... ça sera du vieux !!!
Paulosius
01 novembre 2015 à 22:22
forum consulter ce sujet Joint embout robinet douche cassé sur le forum Plomberie
Vous injectez de l'eau... SOUS PRESSION 5/6 bars... en enfilant le tube dans les S du toilette.... OK.
Mais quand vous tirez la chasse il n'y a quasi aucune pression... seulement le "poids" de l'eau...
Je pense qu'il y a quelque chose qui se ballade dans le S et qui remonte avec le paquet d'eau de la chasse et qui obstrue le passage... l'eau doit s’écouler peu à peu... ?
Paulosius
01 novembre 2015 à 22:17
Avant d'intervenir sur votre ballon et accessoires... essayez ceci...
Vous isolez le ballon électriquement (dj ou coupe circuit).
Vous fermez l'eau froide au groupe de sécurité...
Faire tomber la pression en ouvrant l'eau chaude à un robinet, vous démontez le raccord eau chaude du ballon...
Attention quelquefois c'est chaud. Mettez sur le tube cuivre un bouchon femelle 20/27 pour les éventuels retours d'eau.
Prévoyez deux ou trois serpillères au cas où il y aurait un petit peu d'eau.
Raccordez la sortie ballon eau chaude à un bout de tuyau muni d'un raccord 20/27, ré-ouvrez l'eau froide au groupe de sécurité et faites couler dans un seau ou autre réceptacle à proximité... vous verrez ainsi si le problème vient de votre ballon...
Si l'eau chaude coule normalement c'est que le problème est ailleurs... surement un ou plusieurs thermostatiques...
Si ça coule doucement... c'est qu'il y a un bouchon... cry
Je procède ainsi régulièrement...
Bon courage... ce n'est pas sorcier....
Paulosius
01 novembre 2015 à 22:08
forum consulter ce sujet Baisse progressive de la pression d'eau chaude sur le forum Plomberie
Vous êtes locataire...
Il me semble que ce n'est pas à vous d'intervenir pour un problème de WC bouché mais au propriétaire ou syndic...
EN TOUT CAS... bannissez tous les produits chimiques... Ils ne feront que vous intoxiquer...
DANS 90 pour cent des cas la solution est mécanique... donc comme le collègue plus haut... ON DÉMONTE... biggrin
Bien cordialement.
Paulosius
01 novembre 2015 à 21:33
forum consulter ce sujet WC bouché objet type désodorisant WC sur le forum Plomberie
Les WC bouchés.... huffy huffy
Ne vous fatiguez pas avec des furets, et de plus ces "saloperies" de produits miracles.... poudres de perlin pinpin... de l'argent gaspillé pour rien....
J’étais plombier sanitaire.... et la plupart du temps... la solution radicale est... le démontage !!!
Il m'est arrivé de "nettoyer" des WC bouchés par trop de papier avec une cuillère à soupe !!!
C'est sûr que ce n'est pas très marrant, alors je vous souhaite du courage, allez retroussé vos manches et en route.
Bien cordialement. Paulosius
01 novembre 2015 à 21:25
Non ce n'est pas obligatoire...
Pensez à isoler ce fil (noir) par un petit morceau de collant afin qu'il n'aille pas se mettre en contact accidentel avec les autres fils.
Raccordez simplement la phase et le neutre en respectant les couleurs bien entendu (c'est très souvent repéré).
A bientôt. Paulosius
31 octobre 2015 à 10:10
forum consulter ce sujet Conseils branchement radiateur sèche serviettes Acova regate TSX075 sur le forum Chauffage
A quoi sert une commande à distance (CAD) si on a des têtes thermostatiques sur chaque radiateur... ???
Peut-être dois-je poser ma question dans l'autre sens...
A quoi servent les têtes thermostatiques... si on a une CAD ??
Je viens de regarder sur ma facture vieille de 15 ans... CAD est une option qui coûte 150 euros...
31 octobre 2015 à 10:00
forum consulter ce sujet Régulation chauffage têtes thermostatiques radiateurs sur le forum Chauffage
