mettre des condensateurs en série
Panne électricité : mettre des condensateurs en série
Bonjour, peut-on mettre 2 condensateurs en série ? Si oui, quelle serait la valeur du résultat ? Merci d'avance.
Conseils 1 Dépannage
Oui effectivement, on peut placer deux, voir plusieurs condensateurs en série. Attention à ce que l'unité de C1 et C2 soit la même, c'est à dire des microfarads (mF), des millifarads (mF) ou des Farads (F). Si le premier condensateur a une valeur C1 (en millifarad ou mF) et le second a une valeur C2 (également en millifarad ou mF), la valeur du condensateur formé par les deux précédents sera : C = (C1*C2)/(C1+C2), c'est à dire le produit de C1 et C2 divisé par leur somme. Pratiquement, on met des condensateurs en série quand on veut diminuer la valeur d'un des deux. De plus, vérifiez bien s'il s'agit de condensateurs polarisés (avec un + et un -), qu'ils soient bien dans le même sens, soit la borne + du premier avec la borne - du second. Enfin, on peut également mettre deux (ou plusieurs) condensateurs en parallèle afin d'obtenir une valeur qui sera égale à la somme des deux (ou de tous). Dans ce cas, et si les condensateurs sont polarisés, il faut relier le + avec le +, et le - avec le -, évidemment.
Conseils 2 Dépannage
Si vous mettez deux condensateurs identiques en série, la valeur obtenue sera de la moitié de l'un des condensateurs (ex : 2 x 10µF en série = 5µF ), et la tension d'utilisation sera du double. Mis en parallèle, vous additionnez les valeur capacitives. Pour la mise en série de condensateurs de valeurs différentes, la valeur résultante sera le produit de leur valeur, divisé par leur somme (ex : 5µF, et 10µF = 5 x 10 / 5 + 10 = 50 / 15 = 3,33 µF).
Conseils 3 Dépannage
Une question : problème spot + transformateur.
Bonjour, récemment j'ai remis en état un circuit constitué de spots 12V alt. sur un des points lumineux, je trouve la bonne tension sur mon circuit primaire mais lorsque je branche un transformateur (électronique) je n'ai pas de courant sur mon circuit secondaire.
Par contre si sur ce même point je branche une ampoule 230V ordinaire, elle s'allume.
De quoi cela peut-il venir ? (circuit protégé par protection différentielle + disjoncteur).
06 novembre 2010 à 10:20
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
- 3. Mettre en série un variateur sur un va et vient
- N°7784 : Bonsoir, peut-on mettre en série un variateur sur un va et vient entre la sortie du 2ème interrupteur sur le commun et la lampe ? Merci d'avance.
- 4. Mettre ou pas un interrupteur différentiel en série
- N°18281 : Bonjour à tous les spécialistes de l'électricité et merci par avance de vos réponses. J'ai enterré un câble 3 fois 2,5.mm² entre un local piscine et un abri bois distants de 60m afin d'équiper cet abri d'une prise et...
- 5. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 6. Test condensateurs
- N°6868 : Bonjour Comment procéder pour tester des condensateurs ? Merci.
- 7. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 9. Brancher condensateurs en dérivation
- N°395 : comment branche t-on deux condensateurs en dérivation ?
- 10. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
