Conseils branchement 7 spots à encastrer avec détecteur de mouvement
14788
Question installation électrique : Conseils branchement 7 spots à encastrer avec détecteur de mouvement
SPOT
SPOT
Je dois encastrer 7 spots avec un détecteur de mouvement dans un faux plafond PVC en extérieur hall d'entrée de ma maison, quelle est la marche à suivre svp ?
Si vous avez un schéma sachant que je suis un novice.
Merci, dans l'attente d'une réponse.
21 septembre 2015 à 14:46
loys
loys
740 messages
Salut,
Vous pouvez vous inspirer de cette discussion : Brancher un détecteur de mouvement
En tapant "branchement détecteur de mouvement" sur un moteur de recherche, vous avez accès à une multitude de schémas.
Notamment il peut être intéressant de passer par un contacteur plutôt que de laisser le détecteur alimenter vos 7 spots, ça dépend de la puissance totale des spots.
Si c'est pour une installation en extérieur les matériels doivent être IP55 au moins afin d'être protégés de l’humidité et des poussières.
A+
21 septembre 2015 à 18:48
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 4. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 6. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 7. Détecteur de mouvement avec spots LED
    N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
  • 8. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 9. Démarrer de la musique avec détecteur de mouvement
    N°13555 : Bonsoir. Je souhaiterais à l'aide détecteur de mouvement classique (pour extérieur en 220V) de diffuser de la musique ou un son avec n'importe quel appareil audio (chaine hifi, mp3...). Donc, je suis à la recherche d'un...
  • 10. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
    N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement 7 spots à encastrer avec détecteur de mouvement >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairebricovideo ampoule de projectionvariateur de lumierepince a denuder manuel
