transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
227
Questions Bricolage : transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci pour votre réponse.
Conseils Forum électricité 1
Certains moteurs peuvent se modifier en changeant le câblage interne, mais la solution la plus sûre reste celle du transformateur.
Conseils Forum électricité 2
Où trouver un adaptateur 220 V pour le 110 V ?
Conseils Forum électricité 3
Insérer une résistance en série de façon à baisser la tension à 110 V à l'entrée de la bobine du moteur.
Conseils Forum électricité 4
Même avec un aspirateur de 1000W, il va falloir une résistance très puissante pour supporter une telle intensité !
Conseils Forum électricité 5
Le mieux serait d'essayer avec un simple gradateur (variateur de tension), style réglage lampe halogène ou à base de triac électronique.
Conseils Forum électricité 6
Insérez une diode en série suffisamment puissante pour alimenter le moteur sur une seule alternance du secteur 220v (donc 110v).
Conseils Forum électricité 7
Faux pour ce qui concerne la diode en série la tension sera toujours 220v une fois sur deux du fait
d'Une alternance alors qu'avec un gradateur on prend des portion d'alternance ça peut être la solution.
Jlf
25 août 2010 à 10:35
Conseils Forum électricité 8
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Exact réponse 6, la diode est utilisée pour réduire la puissance d'un appareil en 220 alimenté en 220 dans le cas d'appareils chauffants (sèche cheveux, décapeurs thermiques, fers à souder au repos sur son support etc.).
A éviter sur l'éclairage (scintillement).
Attention : les réponse faites ne tiennent pas compte que l'aspirateur (prévu pour du 220 V va être alimenté sous 110 V donc dans tous les cas sous alimenté).
Il faut impérativement utiliser un auto-transformateur (réversible), lors du passage du réseau EDF 110 à 220V, il en a été distribué à profusion ou changer l'aspirateur.
20 novembre 2010 à 10:24
  • 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 3. Secteur 110V couplé à photovoltaique ou transformateur 220V
    N°25659 : Bonjour à tous. Êtes-vous prêts à répondre à un cas d'école en Espagne, dans le secteur 110V alternatif ? Bien sûr, le compteur affiche seulement 1500W, ce qui est insuffisant pour une maison et surtout pour une...
  • 4. Transformateur de tension 220V vers 100V - 110V 2000W
    N°3306 : Bonjour, je suis entrain de rénover ma vieille maison et d'installer mon circuit électrique à neuf, depuis le compteur EDF. Je voudrais savoir, tout en faisant mon installation normal 220V, s'il est possible de créer une...
  • 5. Transformateur 110V 60Hz 220V-50Hz
    N°333 : Comment faire pour avoir un transformateur de courant qui passe de 110V-60 Mhz à 220V-50 Mhz ?
  • 6. Transformer compresseur 110V en 230V
    N°23083 : Bonjour. J'ai récupéré un compresseur au boulot, sauf que... c'est un 110V. Alors je sais que le plus simple serait de me procurer un transformateur adapté, mais comme j'aime le compliqué :lol:. Je me suis dit qu'il y...
  • 7. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 8. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 9. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
    N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
  • 10. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur >>>
travaux electricite saigneetravaux electricite 03bricolage fusible porcelaine 2renovation electricite 004
