Transformer compresseur 110V en 230V
Question Forum Électricité : Transformer compresseur 110V en 230V
J'ai récupéré un compresseur au boulot, sauf que... c'est un 110V.
Alors je sais que le plus simple serait de me procurer un transformateur adapté, mais comme j'aime le compliqué
Je me suis dit qu'il y avait peu être un moyen de recâbler 2-3 trucs pour qu'il soit utilisable directement sur le réseau 220V.
Mes connaissances en électricité datent de l'école alors je rame un peu
Il s'agit d'un AA085 de Werther:
Sur la cuve du moteur il y a cette étiquette qui mentionne les 2 voltages, du coup je me dit que le moteur est peut-être dimensionné pour le 230V ? c'est possible ça ?
J'ai trouvé ce schéma qui ressemble fortement à ce que j'ai:
Si je change uniquement C0317 (relais thermique), C0325 (Start relay) et C0338 (le condensateur), vous pensez que ça peu fonctionner ?
Quelques photos.
Quelques photos.
22 novembre 2022 à 12:15
Bonjour pa039.
On voit bien le moteur 115 / 220 V 60 Hz (pourquoi 60 Hz ?). Qu'est-ce que AA085 ?
A distance on ne peut rien conseiller, la notice du système bitension est peut-être plus parlante.
Il est évident qu'avec un transformateur abaisseur de pas loin de 1 kVA la machine pourrait tourner, mais en dessous de 3 000 tr/min. Plus cher qu'une machine neuve.
Citation :Oui, comme les Shadocks, alors qu'il vaut mieux être simple.
22 novembre 2022 à 13:56
Bonjour les Terriens !
Au vu de la marque et des quelques photos bien incomplètes du compresseur, je pense qu'il s'agit d'un compresseur "industriel" ou médical : un compresseur de laboratoire, de dentiste, ... qui a la particularité de ne faire qu'un bruit très réduit.
Le compresseur est du même type que ceux des réfrigérateurs/congélateur. Il s'agit d'un moteur-compresseur enfermé dans une enceinte étanche. Il n'y a pas possibilité de modifier la tension de service du moteur.
Un témoin de niveau d'huile est présent et il est prévu de faire l'appoint.
La calotte du moteur-compresseur est équipée d'ailettes de refroidissement. Le prix de vente de ce genre de matériel est assez élevé et peut justifier l'utilisation d'un transformateur abaisseur 230 V => 115 V voire un autotransformateur.
Si vous utilisez un transformateur ou un autotransformateur, je vous suggère de remplacer la fiche du compresseur par un modèle différent de ceux utilisés pour le 230 V afin qu'une erreur de branchement ne puisse se produire.
22 novembre 2022 à 16:38
AA085 c'est juste la dénomination du fabricant.
Je n'ai pas de notice. En fait je voulais juste éviter d'avoir à acheter un transformateur qui sera certainement de la moitié de la taille du compresseur.
Si j'ai bien compris je suis bon pour un auto-transfo alors, je vais me renseigner.
Merci pour vos réponses.
Citation :Si je ne me trompe pas ce sont des compresseurs que l'on vend au Japon.
Citation :C'est exactement ça, ce sont des compresseurs silencieux pour des cabinets et/ou salles d'opération.
Citation :C'est déjà avec une prise de ce type donc je risque pas de mauvaise manœuvre. ;)
22 novembre 2022 à 21:21
- 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 2. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
- N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
- 3. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 4. Transformer un luminaire d'extérieur 230V en 24V
- N°13300 : Bonjour, J’ai motorisé un portail double battants. Je souhaiterais utiliser la connexion dédiée à la lampe d’avertissement du boitier de commande pour y brancher un luminaire d’extérieur (plutôt qu’un gyrophare...
- 5. Peut-on utiliser ventilateur 230V/50Hz sur réseau 110V/60Hz
- N°12669 : Bonjour, Je souhaite avoir l'avis de quelqu'un ou plusieurs personnes sur : Le fait d'utiliser un ventilateur trois positions 230V/50Hz à l’étranger sur un réseau 110V/60Hz ? Quels sont les risques ? La solution pour...
- 6. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
- N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
- N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
- 9. Électricité en voyage construction d'un véhicule séparation 110V 230V
- N°15148 : Bonjour, Je suis en cours de construction d'un véhicule qui va voyager en Amérique du Nord dans quelques temps, j'ai prévu une installation pour les deux tensions que je rencontrerai dans ce voyage. Par contre, comment...
- 10. Branchement condensateur compresseur
