Récepteur Sommer sur portail Nice
23084
Question Forum Électricité : Récepteur Sommer sur portail Nice
Bertonalfa
Bertonalfa
3 messages
Merci de m'accepter sur votre forum que j'utilise pour la première fois...
Voici ma question :
Un copain m'a donné un récepteur Sommer RX04-RM02-868-2 qu'il n'a jamais installé.
J'aimerais l'installer sur mon portail avec motorisation NICE RBA3/c
Le problème c'est que ni lui ni moi ne savons comment le brancher dizzy
En pièces jointes les photos du moteur Nice et du récepteur Sommer, si vous pouvez me dire comment faire le branchement ce serait TOP !...
Merci pour vos retours.
Franck
capture decran 2022 11 22 a 15.57.31
capture decran 2022 11 22 a 15.57.53
capture decran 2022 11 22 a 15.59.50
capture decran 2022 11 22 a 16.00.44
capture decran 2022 11 22 a 16.01.51
portail motorisation nice rba3.pdf
22 novembre 2022 à 16:07
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Le câblage n'est a priori pas compliqué :
le contact NO du canal 1 (A3, A4) ou 2 (A5, A6) au choix à connecter aux bornes "OPEN" de l'automatisme.
MAIS ... ah oui ... il y a un "mais"...
Il faut alimenter le module récepteur avec une tension de 12 à 24 V ... qui n'est pas disponible sur l'automate ( pas de bornes délivrant cette tension.
La seule solution serait de placer une petite alimentation 12V pour le module récepteur.
23 novembre 2022 à 08:49
Bertonalfa
Bertonalfa
3 messages
Bonjour Martien,
Merci pour la réponse !
Je vais tester s'il y a une sortie en 12/24v et au besoin selon votre conseil j'irai acheter un convertisseur 12v.
Merci encore.
Franck
23 novembre 2022 à 22:06
Bertonalfa
Bertonalfa
3 messages
Bonsoir à tous.
Voilà le branchement à faire :
Alimentation par le port BlueBus et commande par PP.
Merci pour vos conseils.
Franck
branchement récepteur Sommer sur portail Nice
25 novembre 2022 à 20:50
  • 1. Récepteur portail Nice OX2 clignotte en rouge
    N°23251 : Bonjour. J'ai un portail coulissant motorisé (Came BX-243) avec un récepteur de marque Nice modèle OX2. Pour ouvrir ce portail, j'ai trois possibilités : Un digicode extérieur. Un bouton sur l'interphone. Un émetteur...
  • 2. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 3. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 4. Récepteur portail NICE Mindy A700F
    N°18854 : Bonjour, Mes parents ont emménagé dans une maison avec un portail NICE. Je ne connais pas la référence du modèle, je ne le saurais que dans quelques semaines, mais ça ressemble au Mindy AF700 (il y a 2 fois 10 switchs à...
  • 5. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 6. Comment brancher un récepteur Nice Flox1R
    N°19977 : Bonjour. Je souhaiterais brancher le récepteur Nice Flox1R sur ce boitier. Pourriez-vous m'aider où va chaque fil ? Je vous remercie pour votre aide. Thierry
  • 7. Problème portail bruit de relais NICE FLOX2R
    N°16338 : Bonjour, Je découvre les joies du bricolage. Je viens d'acquérir une maison et j'ai changé les codes de l'ancien propriétaire destinés à ouvrir le portail via un clavier. Depuis, je ne pense pas qu'il y ait de cause à...
  • 8. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 9. Problème récepteur RE 432 portail Came
    N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
  • 10. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Récepteur Sommer sur portail Nice >>>
