Problème portail bruit de relais NICE FLOX2R
16338
Question Forum Électricité : Problème portail bruit de relais NICE FLOX2R
Kiki76
Kiki76
Je découvre les joies du bricolage.
Je viens d'acquérir une maison et j'ai changé les codes de l'ancien propriétaire destinés à ouvrir le portail via un clavier.
Depuis, je ne pense pas qu'il y ait de cause à effet, les télécommandes ne veulent plus ouvrir le portail.
Le portail ne s'ouvrent qu'au clavier avec mes nouveaux codes.
À travers les forums j'ai réussi à trouver mon récepteur : un Nice Flox2r.
Quand j'appuie sur les télécommandes pour l'ouverture en mode piéton ou voiture j'entends un bruit comme un clac et La led s'allume.
J'ai effacé de la mémoire de l'émetteur toutes les télécommandes puis je les ai de nouveau mémorisées mais le problème reste le même.
De plus, j'ai même l'impression que La led du récepteur clignote un peu de façon anarchique mais sans en être sûr.
Une personne peut-elle m'aider svp ?
18 janvier 2017 à 22:28
loulou63118
loulou63118
191 messages
Le clac que vous entendez est normal (fermeture de relais).
Vous avez peut-être un fil de débranché côté boitier Nice Flox2r ou carte de commande du portail.
Il se pourrait aussi que le relais utilisé soit défectueux.
Sur le boitier Nice Flox2r vous avez 2 contact sec distinct (CH1 et CH2), vous pouvez essayer de déplacer les fils de commande du portail sur l'autre contact (attention manipulation à faire hors tension).
20 janvier 2017 à 09:02
  • 1. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 2. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 3. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 5. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 6. Portail Nice Maestro 200 problème butée
    N°23330 : Bonjour. Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée. J’ai renouvelé la procédure pour réinitialiser la programmation pour toucher la butée mais le problème reste le même. Le portail s’arrête...
  • 7. Problème commande portail NICE A700F
    N°17835 : Bonsoir à tous, N'ayant pas réussi malgré des heures carrées passées sur ma carte NICE A700F à régler mon problème de portail qui traîne depuis des mois, je m'adresse à vous, électriciens éclairés, dans l'espoir de...
  • 8. Problème photo cellule portail Nice RD400
    N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
  • 9. Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
    N°23326 : Bonjour. J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande. Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le...
  • 10. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail bruit de relais NICE FLOX2R >>>
eclairage plan de travail cuisineampoules led voiturecables electriques campoule led 02
